Збравствуйте. Трассоискателем METROTECH 9800XT мы не подключаясь шнурами к трубопроводу осуществляем его поиск. Два человека у одного генератор у другого трассоискатель, между нами примерно 20 метров, мы идем паралельно, перпендикулярному коридору коммуникаций, когда человек у которого в руках генератор находится над трубой то второй видит эту трыбу трассоискателем и вот таким образом мы отмечаем существующий каридор из трех - семи поралельных трубопроводов. Вопрос: Возможно ли RIDGID SR-20, или SR-60 проделать тоже самое не подключившись к трубопрводу?
Если Вы имели в виду наведение сигнала в трассе внутренним индуктором генератора, то возможно: http://ridgidtool.ru/assets/files/pdf/seektech_ST510_RU.pdf И у RD-8000 возможно. Все делают генераторы с оглядкой друг на друга. P.S. Ваша модель Metrotech (SEBA) называется или 9860 XT, или 9890 XT. 9800 - это серия. Впрочем, мне параллельно (перпендикулярно)
Это возможно сделать любым трассоискателем, генератор которого позволяет работать в режиме индукции. При этом, чем выше генерируемая частота, чем мощнее генератор и чем он легче - тем лучше Высокая частота особенно важна при трассировке "сложных" трубопроводов (например, чугунных или с изолирующими фланцами).
А расскажите плиз, как найти газопровод подземный (даже не знаю действующий или нет?) при помощи metrotech 9860XT? ps Не разу им не пользовался, а инструкция в комплекте с ужасным переводом. или скиньте нормальную инструкцию
