Сталкнулся с тем, что обрабатывать спутниковые измерения можно многими способами. И многие считают, что именно их способ самый точный и правильный. Вот и решил в этой ветке перечислить известные мне варианты. 1) Классический заключается(после пост обработки): в свободном уравнивании, уравнивании на плоскости и уравнивании при фиксировании исходников. 2) Колибровка района работ (после пост обработки): назначение WGS точкам местных координат, затем пересчет и все (без уравнивания) 3) Колибровка района работ с уравниванием (после пост обработки): назначение WGS точкам местных координат, затем пересчет А) объединение WGS и лок точек и затем уравнивание. Б) сохранение локализации затем ее загрузка и затем уравнивание В) сохранение локализации и выполнение трансформации района работ затем загрузка локолизации и уравнивание на WGS точках Г) сохранение локализации и выполнение трансформации района работ затем загрузка локолизации и уравнивание на локалбных исходных точках Д) сохранение локализации и выполнение трансформации района работ затем загрузка локолизации и уравнивание на вновь забитых исходных точках с новыми названиями 4) Колибровка района работ в сторонних программах (после пост обработки) заключается : в свободном уравнивании, уравнивании на плоскости UTM затем разворот и фиксация на исходники в сторонних программах (автокаде, кредо) Можно еще продолжить меняя местами действия, но думаю это основное.
пока не явились "ГУРУ" и не ткнули носом в ранешние темы или авторитетные источники... тож "порезвиться".. ;) по-дилетантски... ибо со "спутниками" работаю меньше года... (к межевщикам прибился...) по сути, вариантов всего два... либо "натягивать" результаты спутниковых наблюдений на сеть исходных пунктов (считая их "непогрешимыми"), либо определив (вычислив, получив...) методы (параметры... :) ) перехода от WGS к нужной СК, находить наменьшие расхождения (добиваться наибольшего подобия) результатов с "исходниками"... уффф... (типа, на вегетарианском званом обеде заикнулся о бифштексе... :) ) с другой стороны, если сходимость своих результатов по итогам года работы очень хорошая ... то наверное, есть что то правильное ...
Скорее, каждый из способов «самый точный и правильный» в каждом конкретном виде работ. Например, в высокоточных локальных инженерно геодезических сетях абсолютно недопустимы такие способы, как локализация и калибровка, да и к уравниванию стоит подходить, 100 раз подумав. А, при развитии съёмочного обоснования без этих способов часто вообще невозможно обойтись. Но при этом не стоит слепо «напихивать» все исходные пункты подряд, стоит вспомнить, что мы всё же геодезисты, а не примкнувшие к геодезии.
Обработка многократных измерений отдельных векторов. И только потом (при наличии качественных результатов) свободное уравнивание с опорой на один любой пункт, только для привязки к участку.
:) на заглавный пост: уравнивание сети (! избыточные или контрольные измерения закон!) на WGS - далее в зависимости от площади работ либо Localization (Ground) Topcon Tools, либо Grid или Local Pinnacle, (работаю на паре HiPer), уравнивание в конечной СК - оценка "точности" - "шаманские пляски" для обоснования дополнительных наблюдений или корректуры "жуков" исходных (данных)... offtopic: уважаемые В.Шуфотинский и max7 - можно будет стукнуться в личку" к вам, для консультаций? :)
Предлагаю исходить от того, что обрабатываются относительные измерения. Определяются приращения координат относительно некоторых опорных пунктов, причем сначала Вы получите приращения в СК WGS-84 (если не обр. ГЛОНАСС). Потом основная проблема - переход к нужной СК. Другими словами - получить величины приращений координат в требуемой СК. Уравнивание - это получение наиболее вероятных величин значений координат, как подходить к этой задаче - решать надо в каждом конкретном случае, учитывая чем располагаете в качестве исходных данных.
Что то новое и странное . А что одного измерения не достаточно? И как это на один пункт? А как вы разворот межу WGS и прямоугольной СК компинсируете? А если пункт не тот (координаты не те), как проверите? Или вы имеете ввиду навешивание новых измерений на старые сети? А вы знаете что Topcon Tools при увесистом проекте может не пересчитать все линии? Нужно выделить конкретно вектор(А) и затем пересчитать.
Если не возражаете, давайте постепенно. Сразу хочу предупредить, что всё мною нижеописанное не является ИСТИНОЙ в первой инстанции. Потому желательно вступать в дискуссию и ДОКАЗЫВАТЬ своё мнение. Если есть контроль, то вполне достаточно для сетей типа 1:10 000, а вот для 1:500 000, маловато будет. Только для того, чтобы посадить на место сеть с ошибкой нескольких сантиметров, а не метры, как без привязки вообще. Разворот большой? Я не писал, что не нужно этот пункт проверить, нельзя включать второй пункт в сеть. Речь идёт только о СВОБОДНОЙ высокоточной сети для инженерно-геодезических работ. А Вы, о каких старых сетях? «Topcon Tools» больше приспособлен для обработки съёмок, вектора в нём не очень правильно обрабатываются, по крайней мере, мне так показалось. Возможно, из-за не очень большого количества обработок. Ну, а если Вы хотите обработать такую сеть, да ещё и увесистую, то думаю, что «Topcon Tools» Вам вообще не подойдёт. Но, смею Вас уверить, что такие сети не бывают увесистыми, либо Вы не совсем понимаете, как и для чего их развивают. Сначала его надо не один раз отнаблюдать и не только этот вектор, а все сходящиеся в данный пункт.
Если Вектор у вас уже решился с точностью 0.001 зачем последующие наблюдения? Точность не зависит от количества наблюдений. Зависит от времени измерения, от точности установки. Или вы час стоите и через 15 минут вкл/выкл жмете штоли. Садить сеть на один путкт Это по принципу пропеллера, где ось вращения ваш исходный пункт, а на краях винта вся ваша съемка и ее мотает вокруг. А вся точность ваша это от оси вращения винта. Вот так образно пытаюсь объяснить. И сам термин меня смущает СВОБОДНО-ВЫСОКОТОЧНАЯ. Свободная - не зависимая не от каких исходных данных. Так? А раз свободная тогда какая она высокоточная? И что такое сети 1:10 000, 1:500 000? Масштаб съемки или относительная ошибка измерения? Скорее всего и точность у вас обалденная только потому что вы 2 пункт не включаете. Дак ведь проверяется просто. Обрабатывайте в разных программах и смотрите длину вектора. Она практически будет одинаковой. Просто «Topcon Tools» как раз разворот и не учитывает. Накой спрашивается программу выпустили если она чего то не считает.
Длина то может быть и одинаковой, а вот ориентация вектора (его направление) может и отличаться. А "накой программу выпустили" - это не вопрос, вопрос - "накой" вы ее приобрели и как применяете.
::bravo:: Смеялся минут 15, ей-Богу! Может действительно сузить тему, например хотя бы до создание съемочного обоснования в МСК - у меня ощущение, что мах7 об этом и спрашивал, а его по-тихоньку по-маленьку затянули в омут. Можно по-подробнее? Что до настроек обработки и уравнивания - то да... А какое ПО лучше справится с увесистостью? TGO тоже не тяжелоатлет (на моей памяти ок. 500 точек в стой/иди - оказалось пределом, в OTF тоже висяк). Джавад заверяет (про JUSTIN) до 3000 точек. Акак другое? а мужики то не знают...
Да Хоть вы подо што тарельте! ОТ перестановки этих тарелей принцип работы не меняется. А что вы тахеометром то же позволяте себе на один исходник садиться? Если вы про вообще какие то иные виды работ говорите, то поясните.
max7, ты все в одну кучу свалил - и создание обоснования, и съемку - сознательно, с целью провокации? или в голове такая же каша?... Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) или я после больницы еще туго соображаю?...
Поддерживаю предыдущих ораторов. Если Вас интересуют съёмочное обоснование и съёмки, то Вы почти всё правильно понимаете, если не съёмки, то всё неправильно. Геодезия – она ведь очень разная бывает. Но геодезисту надо всё понемногу уметь – а вдруг понадобится в жизни. Так что, давайте разделим «мух и котлеты» и постепенно будем разбирать то, что интересует.
Ну дак если вы все правильно понимаете, зачем тему портить? Прошу конкретно описывать тут методы обработки и для каких работ они применяються (каюсь сам не указал).
