Методика съемки в RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Николаич, 18 июл 2011.
  1. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Производим съемки линейных объектов, часто используя RTK режим.
    Иногда им же определяем точки съемочного обоснования (обычно 3 подхода - и усреднение).
    В инструкции от 2002г. нет ни слова об RTK, как можно официально сдавать такие съемки. Разговаривал в отделе экспертиз (Лен. область) было предложено написать методику работ, может кто-то уже сталкивался с подобным и имеет готовую - буду благодарен за помощь.
    Если подобного не у кого нет, может совместно подумаем над методикой - надоело "рисовать" хода.
  2. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
  3. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Вы не совсем правильно меня поняли, методика требуется для сдачи тех. отчета по съемке. Но сначала я посмеялся прочтя Вашу ссылку.
  4. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    вот так и писать в соответствии с существующей инстукцией
  5. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Ага, в которой нет упоминания RTK, спасибо большое за помощь.
  6. X-Y-H
    Николаич, а программу изысканий делали?
  7. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Здесь было обсуждение о возможности использования RTK для построения съемочного обоснования.
  8. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Пока не делал, эта методика требуется и для программы, и для тех. отчета.
    surveyor - спасибо за ссылку, но для технички 50 корней из "L" и по моему там не миллиметры.
  9. X-Y-H
    Николаич, берете в программе описываете весь процесс, доказываете удовлетворение допускам для нужного масштаба расчетами, и натурными испытаниями в сравнении с традиционной технологией. А в отчете ссылаетесь на методику описаную в программе.
  10. Николаич
    Николаич Форумчанин
    [quote=X-Y-H|
    Я это прекрасно понимаю, хотел схалявничать - мало-ли кто-то уже писал подобное.
    Самому расписывать и считать долго придется, к тому-же не хочется наступать на грабли - если по ним уже кто-то другой ходил.
    Кроме того хотелось почитать мнения других, о самой возможности и правильности подобной методики работы. Жаль, что тема заинтересовала так мало людей.
    Думаю многие работают в RTK, и хотелось какую-то базу подвести под эти работы.
  11. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Есть интересная статья на сайте Эффективных технологий http://www.eftgroup.ru/articles/articles_35.html
    Интересна ваша реакция?
  12. В.Шуфотинский
    В смысле – реакция? Вы автор статьи и желаете узнать мнения общества? Просто мне не очень нравиться дискутировать со статьёй, но с большим удовольствием, для ОБОЮДНОЙ пользы, обменялся бы мнениями с автором. Для «затравки» выскажусь чуть-чуть:
    Ребята, немного отойдя от геодезии, решили поразвлекаться с «железом», что и продемонстрировали. «Железо» не подвело. Зря они не добрались до Чукотки. Подумаешь, ошибка была бы в пределах 2-3 м.
    Жду «гневный ответ».
  13. Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев Форумчанин
    Будет очень гневный ответ ::biggrin24.gif::
    Действительно отошли от геодезии, но в осномном только в плане систем координат... и действительно проверяли в основном возможности современного GPS/ГЛОНАСС-оборудования... Вывод вроде был, но напишу вкратце... Возможности современного GNSS-оборудования: RTK с высокой точностью и производительностью в хороших условиях даже на 100 км... а скорее всего и дальше... А уж как эти данные использовать геодезистам другой вопрос... больше к методологии работ...
    По поводу Чукотки утверждать не буду, но на расстояниях 500-1000 км точность DGPS достигалась 1-1.5 м.
  14. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    "баловались" на 182 км точность 5 см
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Для линейных изысканий все немного сложнее. Не получается "летать" только от одной базы. Дело в том что из за кривых исходников притаскиваеш кривой результат на съемке. Уравнивать все в проекте со статикой не получается, не считает программа большое количество точек. В идеале желательно в начале работать статикой, а вот потом с полученных пунктов идти РТК съемкой. Но мы как всегда торопимся и стараемся сделать все и сразу, поэтому и пытаемся работать все в РТК. Мне кажеться что самые стабильные результаты будут только в VRS сети, либо в уравненной съемкой вместе со статикой На небольших участках), либо чисто РТК без уравнивания, только с калибровкой. А пока я стараюсь такие протяженные объекты обрабатывать кусками съемки отдельно. Например создал протяженную сеть из статики в проекте, а потом его каждый раз копируеш и каждую съемку обрабатываеш отдельно и проверить сходимость съемки в одном проекте нельзя, а по проведенному мной контролю в СММ, всеравно общие точки "прыгают" что не есть хорошо. Хочться достигать полной сходимости съемок или хоть подконтрольной.
  16. В.Шуфотинский
    А что осталось от геодезии?
    В каком смысле? Были сомнения, что вектора могут быть «20 км, 50–60 км и, даже, 100 км»?
    Вывод, сам по себе несколько провокационный:
    Какие коррективы, например?
    Поясните, пожалуйста, тайный смысл таких геодезических работ. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, важнейшим достоинством RTK является определение координат непосредственно во время наблюдений. Причём единственным критерием, в настоящее время, является получение фиксированного решения. Именно, этим Вы и руководствовались при обсуждаемых исследованиях? Или не только? Итак, постояв какое-то время, (кстати, сколько Вы стояли (в среднем)?) Вы получили фиксированное решение и определили конечные координаты вектора в 100км. Вы считаете, что получили высокую точность? Тогда осмелюсь спросить, как Вы это определили? По внутренней сходимости Ваших работ или использовали иные данные для оценки точности?
    Да, без проблем, лишь бы было 4 одинаковых спутника. Вот, только, для каких работ можно использовать такую методику?
    В смысле? Мы показали, что так возможно, а кто-то пусть думает, зачем это надо? Вы претендуете на лавры Ч. Кунселмана? Так ведь у него всё получилось случайно, у Вас тоже?
    Как Вы это узнали?
    (Добавление)
    Вы? Опять же, как Вы это узнали? С чем сравнивали?
  17. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    делали калибровку
    (Добавление)
    там произошла ошибка с подключениями, глюк виндоузмобайл, случайно обнаружили такой вектор в 182 км
    (Добавление)
    повторная осознанная попыика бала неудачной , пришлось работать в статике
  18. В.Шуфотинский
    На 182 км???!!!
  19. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    должны были подключатся к местной станции и провести калибровку, а подключились к своей за 182 км
  20. unknown
    unknown Форумчанин
    Какая точность RTK декларируется производителем?... 10мм+1мм/км. На 200 км это будет 200мм = 20см в плане По высоте 40см... Достаточно для межевания сельхозугодий.
    Другое дело, что ту же точность можно достичь более дешевыми способами. Но если БС уже работает - why no?...
    Есть, конечно, подводные камни - вроде того, что на 200 км при прохождении поправки по малопредсказуемому маршруту по сетям (тут любопытные выполняют команду tracert) поправка протухнет в пути... :-( Но контроллер об этом честно предупредит - мол, потеряна инициализация или иным сообщением... :-)
