методика определения крена дымовой трубы
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем MOaH, 13 апр 2010.
  1. MOaH
    12 апр 2010
    Красноярск
    Подскажите как определить общий крен, когда станции были расположены не под 90 град. Не позволяло расположение производственных и подсобных помещений. Труба высотой 90 м. При установке теодолита перед зданием не видно верха, при установке за зданием не видно низа. Пришлось произвести съемку под 135 град. между станциями
  2. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Насколько я понял, Вы все-таки провели измерения на низ и верх трубы с двух точек, расположенных под углом 135º. В этом случае можете сосчитать координаты оси низа и верха трубы из прямой угловой засечки. Направлением на ось будет среднее из отсчетов на образующие трубы.
    В этом случае координаты точек стояния могут быть получены с точностью ± 1-2 м, что обеспечит определение линейной величины крена, обусловленной точностью измерения углов.
    Советую выбрать еще одну точку (даже расположенную под «неудобным» углом) и провести измерения с нее. Так Вы получите избыточные измерения, и можно будет определить точность.
    С уважением, Александр.
  3. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    Может еще пригодится...
    vadoson нравится это.
  4. спктр79
    10 апр 2011
    Приморск, Россия
    подскажите методику определения крена дымовых труб, высота 30м, недавно устроился на работу, а как делать не знаю, труб всяких много, может где почитать ::smile24.gif::
  5. Спектр
    6 июл 2010
    Подскажите как определить крен по координатам: низ трубы HA=0'00'21'', VA=87'52'06'', L=39.294, Z(h)=2,860м. верх трубы HA=0'03'04'' VA=49'35'49', Z(h)=34,146м. Интересует сам расчет, помогите кто может, у меня мозгов не хватает. :) Раньше с тахеометром работал он крякнул, приходится с теоделитом не могу разобраться. Заранее благодарю за помощь.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Труба ведь не цилиндр, а усечённый конус. Отсчёты надо бы брать с 2-ух стоянок в перпендикулярных плоскостях по 2 сверху и снизу. Итого надо 8 раз визироваться.
  7. Спектр
    6 июл 2010
    Это данные с тахеометра, не с теоделита. Труба металлическая - цилиндр.
  8. В.Шуфотинский
    В любом случае, для определения крена лучше с 2-ух стоянок в перпендикулярных плоскостях. Или Вы из Пизы?
    С помощью геодезического калькулятора. Только вот каким боком этот вопрос к этой теме?
  9. Спектр
    6 июл 2010
    Вопрос нее в этом с одной или с двух. Вопрос в расчете. Что такое -ПИЗЫ?
  10. В.Шуфотинский
    Тогда простая тригонометрия. Раздел "Решение прямоугольных треугольников".
    Пиза - город в Италии. Там падающая башня, называемая Пизанской.
    MaxKal нравится это.
  11. Спектр
    6 июл 2010
    Благодарю за помощь.
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Считайте прямую геодезическую задачу. Рисуйте две точки в любом каде, ну и крутите их там на предмет отклонений- это по решению данной конкретной задачи. Но при определение кренов трубы так делать нельзя!!! ::mad24.gif:: Для трубы получится мягко сказать очень приблизительное значение...
  13. mr.X.O.Rek
    29 фев 2012
    Приветствую всех.
    В прикреплённом файле Вы найдёте методику определения кренов.
    vadoson и Gala Gala нравится это.
  14. Гриф
    4 июн 2012
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста мне, начинающему геодезисту! попросили произвести контроль вертикальности башенного крана, что это и с чем есть, не совсем представляю. может примеры какие-нибудь или ссылки на подобную работу. и сколько такая работа может стоить в среднем.
    Заранее искренне благодарен!
  15. В.Шуфотинский
    Теодолитом (тахеометром) в 2-ух перпендикулярных плоскостях. Обязательно, для начинающих, при 2-ух положениях вертикального круга. Наводимся на верх каждой плоскости и спускаем визирную ось вниз. Там и определяем крен любого сооружения башенного типа.
    Гриф нравится это.
  16. АлинаUTJ
    20 ноя 2012
    Здравствуйте!!! Я начинающий геодезист, взялась за выполнение определение вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов водонапорной башни, С таким не сталкивалась, может есть какой подобный пример по расчетам, помогите пожалуйста::rolleyes24.gif::
  17. В.Шуфотинский
    Даже, если никто не выложит (это ведь очень простые наблюдения и вряд ли кто-то их сохраняет), а время не ждёт, отнаблюдайте с 2-ух перпендикулярных стоянок, а здесь помогут обработать и укажут на ошибки.
  18. АлинаUTJ
    20 ноя 2012
    Я поняла, а где можно посмотреть форму примерного отчета? Просто что входит в отчет ( пояснительная записка и т.д.)
  19. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Пояснилка там простенькая, напишите про инструмент и методику измерений, сошлитесь еще на какой либо СНиП, пропишите допуски и все, у меня раньше были такие пояснилки я их похерил куда-то...
  20. Дарья Пяткова
    17 янв 2013
    Karaganda
    подскажите пожалуйста методику проведения съёмки колонн с помощью тахеометра
