Метод определения расстояния
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем severe, 17 май 2019.
  1. severe
    3 сен 2013
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Выполнялась съемка вертикальности РВС инструментом Leica TS06.
    Результат был импортирован в Credo_dat .
    Для расчета необходимы горизонтальные проложения . В ведомости показано наклонное расстояние . Собственно сам вопрос : как получить горизонтальные проложения ?
    P.s пробывал менять метод , результат не изменился .
    Спасибо!
      428,5 КБ
  2. ЮС
    28 фев 2010
    severe, Для каких расчётов Вам необходимы горизонтальные проложения?
    Credo_dat импортирует те данные, что содержатся в файле импорта (gsi, idx...). Какие расстояния (наклонные, горизонтальные) были измерены, те и принимаются. Программа автоматически определяет метод измерения и не надо вручную что-то тут исправлять, во избежание ошибок.
    В процессе предобработки, если имеются измеренные углы наклона, программа вычислит горизонтальные проложения с учётом поправок в соответствие с установками, заданными пользователем в свойствах проекта. Результат (с горизонтальными проложениями) можно посмотреть в Ведомости предобработки.
    Далее в расчётах программа будет использовать эти вычисленные горизонтальные проложения. А во вкладке с импортированными данными так и останутся "сырые" данные (наклонные расстояния).
    Если же были импортированы наклонные расстояния, но Вы принудительно указали их как горизонтальные, то во вкладке с импортированными измерениями ничего не изменится. Однако программа, подчиняясь воле пользователя, будет считать наклонные расстояния как горизонтальные и, естественно, все дальнейшие расчёты будут ошибочными.
  3. severe
    3 сен 2013
    Ханты-Мансийск
    Вычисления горизонтального проложения необходимо для вычисления
    вертикальных отклонений РВС.
    Спасибо за помощь!
      498,8 КБ
