Геодезический салам. Возникла такая проблема. Был в одной горной деревне и в процессе ожидания сделал залет для ортофото. Mini-2, 200м, без опознаков и точной привязки - с расчетом на то, чтобы посадить позже готовый ортофото по имеющимся данным. Залёт - нормально, фотографии приемлемы, но вот дальнейшая обработка - полный коллапс. Меташейп выдает крайне странный результат. Выходящее ортофото - перекособоченная, перекрученная мешанина. Причем, при любой обработке - и церез ЦММ (классифицированный и нет) и через Модель. Всё разное, но всё - плохо. Ранее с таким не сталкивался. И вопрос следующий - дайте совет, а почему это происходит? Где, собственно, и что идет не так? У кого еще выходила такая колбаса. P.S. При необходимости могу дать набор снимков, если добрая душа проведет процесс у себя, буду признателен) https://disk.yandex.ru/d/cHc7vxKhqFprCg
Вручную шел. Но перекрытие норм. И надир соблюдается. Сам грешу - на высоту. Все-таки до этого мини-2 я выше 150 не делал, а тут 200 сразу. Камера, наверное, слабовата для такого --- Сообщения объединены, 16 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2022 --- Ну да спасибо, явно лучше. Но тоже видно, что колбасит снимок. Он почему-то получается как будто немного сбоку сделан. Классифицирует нормально?
Я еще плохо на меташейпе работаю - тоже не очень получилось. Может вам версию поновее поставить, слышал они получше работают.
Потому что пренебрегать классификацией земли нельзя. Вот ортофотоплан, который бы я отдал камеральщикам. Рельеф от деревьев не дочищал, мне лень. https://easyupload.io/o9u42x версия 2.0 То, что у вас сплющило ортофотоплан - это скорее всего проблема с МСК и ключами перехода. Разбирайтесь.
Странное положение снимков под углом --- Сообщения объединены, 20 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2022 --- вид сверху вообще оказывается вид снизу, причем ортофото выдает зеркальный... --- Сообщения объединены, 20 ноя 2022 --- https://cloud.mail.ru/public/SGA8/HY14kBNCT --- Сообщения объединены, 20 ноя 2022 --- автокад с облаком точек - https://cloud.mail.ru/public/mVeK/JweJgBwG8
Iskander, у меня получилось так же, как у Savo. Даже в сыром виде нет зеркальности орто, хоть и не в очень хорошем качестве собралось v1.8.
я в pix4d делал, надо разбираться, в автокаде то можно все покрутить до нужного, а вот в pix4d не знаю пока как....
А в меташейпе при чистке связующих точек лимит 1000 - его не менять? Да и вообще - она нужна эта чистка? И еще вопрос. При залетах с 4 фантомом вот тут лучше ничего не трогать? А тут какие галочки ставить? Видео с ютуба разные смотрел - все по разному делают
Не тратьте время на ерунду. Про галочки в руководстве тоже написано, и что они означают, и почему они не активны. Лично я их не выставляю.
Savo, не совсем так, есть связующие точки с больщой ошибкой репроецирования я их исключаю, это вляиет на оптимизацию. Про коэффициенты было в открытых источниках
