масштабы
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем retroboy, 14 янв 2011.
  1. Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю следующее:
    1) При масштабе 1:500 расстояние между переркрестиями 50 мм. (на бумаге 10 мм.)
    2) При масштабе 1:1000 расстояние между переркрестиями 100 мм. (на бумаге 10 мм.)
    3) При масштабе 1:2000 расстояние между переркрестиями 200 мм. (на бумаге 10 мм.)
    4) и т. д.
    соответственно эти расстояния будут отображены в координатных привязках.
    Если я неправ, подскажите, как правильно ? (не профессионал, столкнулся по работе, не бейте сильно...)
  2. ak_evg
    Нет, не правильно.
    1) 50 м (10 см)
    2) 100 м (10 см)
    3) 200 м (10 см)
    4) и т.д.
  3. Спасибо !
  4. BBC
    BBC Форумчанин
    1. 50м.(на бумаге-10см.)
    2. 100м.(10см)
    3. 200м.(10см)
  5. Есчо такой вопрос.
    Значит масштаб топосъёмки и расстояние между перекрестиями (50,100,200) можно определить только при наличии координатных привязок ? На бумаге они в любом случае же 10 см ?(при отсутствии надписи о масштабе) ,(
    p.s.
    в первом вопросе описочка вышла (про размер на бумаге), естественно 10 мм. быть не может
  6. ak_evg
    Списывать не хорошо. ::biggrin24.gif:: Шутка юмора.
    На бумаге да, 10 см между перекрестиями координатной сетки. И если координатная сетка не подписана, нет никаких данных о размерах какого либо элемента на местности (например размер здания) и отсутствует надпись о масштабе, то боюсь смежные масштабы (например 1:500 и 1:1000) никак Вы не определите.
  7. Всем большое спасибо за информацию. Очень помогли ! :)
