Масштабный коэфициент Topcon GM-55
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sashvladimir, 30 ноя 2022.
  1. sashvladimir
    26 апр 2013
    Коллеги подскажите новичку. Контора купила тах Topcon gm-55. Нужно ли включать масштабный коэффициент при работе на стройплощадке? И для чего он предлагает при засечке "использовать старый" и "вычислить новый"? Поясню. При МК =1.000000 засечка получается 5 и 4 мм в плане, а когда засекаешься и выбираешь вычислить новый МК засечка в нулях!! Почему так?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Потому что станция не имеет никакого "закрепления" в обратной засечке и, играясь масштабом, можно подобрать геометрию с нулевыми расхождениями. Фактически алгоритм обратной засечки подменяется одной из разновидностей ортогонального преобразования. Насколько плоха та или иная схема обработки? "Это" можно определить только опытным путём.
    avianvv и sashvladimir нравится это.
  3. sashvladimir
    26 апр 2013
    В том то и дело, он сам его пересчитывает. Я так понимаю нельзя работать при пересчитанном МК?
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Почему? Какой МК (значение)? Какие виды работ?
    avianvv нравится это.
  5. sashvladimir
    26 апр 2013
    Значение 0.999968 вроде. Стройка монолит. Мне интересно будут ли расхождения при разбивке если работать с МК =1.000000 и пересчитанным?
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    МК = 0.999968
    dМК = (МК-1) = 0.999968-1.0 = -0.000032 = -1/31250 (1мм на 30м)
    Точность углов на тоей тахе 5" при полном приёме = 5/206265 = 1/41253 (1мм на 40м)
    Отдельно взятое же направление 10" = 10/206265 = 1/20626 (1мм на 20м)
    Видим примерно одни и те же относительные значения. Вопрос: какая же метода хуже?
  7. sashvladimir
    26 апр 2013
    Можно мне тупому попроще ответить?))) Нужно ли пересчитывать или нет? Обычно я работал при засечке до 2 мм))
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Насколько по тупому? У меня просто есть определённый нижний предел.
    По-тупому: Есть два метода обработки:
    1. Первый искажает измеренные углы (вводит в них поправки). Плох этот метод различными видами разворотов.
    2. Второй искажает масштаб всей "картинки". Плох для прокладки сетей в "невиданные земли".
  9. sashvladimir
    26 апр 2013
    Я так понял лучше с МК=1 работать?))
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    И откуда такой неожиданный и нелепейший вывод? Что тебе важнее в пределах твоей стройплощадки? Угловые искажения (при МК=1) с вполне возможными разворотами, или их отсутствие (при МК<>1), но надо следить, чтобы МК не выскакивал за определённый диапазон и не рыпаться за пределы площадки?
  11. sashvladimir
    26 апр 2013
    И за какой диапазон он не должен выскакивать?)
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    1 ± 1/20626 = 1 ± 0.0000485
  13. sashvladimir
    26 апр 2013
    Дружище, не совсем понял. Можно мне еще проще) Сорян за тупость)Такой дебильный прибор этот топкон, с сокиа , лейками никогда не было таких проблем.
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    PS:
    На самом деле, ежели бы мой прибор умел бы хоть какое то подобие ортогонального преобразования (вроде такого), я бы души в нём не чаял.
  15. sashvladimir
    26 апр 2013
    Естественно важнее отсутствие разворотов. Спрошу еще проще)) Как дальше работать? И как быть с МК???)
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Как я уже сказал:
    Но я бы пробовал именно с вычислением МК, так как при этом углы, ежели верить тебе, не искажаются:
  17. sashvladimir
    26 апр 2013
    А почему тогда у лейки на этих же марках засечка в 2 мм получается с МК=1???
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Другой дальномер, другой угломерный датчик, другая разновидность алгоритма обратной засечки (их несколько), другие настройки автопоправок.
  19. sashvladimir
    26 апр 2013
    Капец, у меня паника, как дальше работать??? И что с этим гребанным МК делать????? HELP!!!!!!
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Тебе решать, но...
