Масштабирование текста в картограмме civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Никита_URK_59, 24 июн 2020. 3.041 просмотр 17 ответов Обновлено:
  1. Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите как в листе чертежа сделать масштаб текста картограммы читаемым как например в модели чертежа. Прикрепляю два скрина модели и листа
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    Экспорт чертежа в автокад. И там уже оформляй листы.
  3. sergtor
    sergtor Знаток
    Радикальный способ (из серии "вредных советов"). В модели расчлените (взорвите) таблицу и установите нужную высоту шрифта.
  4. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Никита_URK_59, из чего у вас значения? блоки или точки КОГО?
    можно уменьшить текст в стиле точек КОГО, можно взорвать блоки экспрессовской командой burst с сохранением атрибутов в тексте, а можно масштаб блоков уменьшить
  5. такой вредный способ я знаю, может это как то грамотно можно сделать
    --- Сообщения объединены, 24 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2020 ---
    уменьшение высоты текста в стиле точек, это не то что мне нужно. меня интересует высота отметок в сетке картограммы
  6. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    так там же такие точки кого или блоки и к ним доступно такое редактирование. И "грамотно" не ждите, тут вариант только через жопу.
    И честно говоря вы так дали мало инфы, (вам лень, а все должны гадать, что там у вас) что за модуль картограммы? потому что в неких доступно редактирование высоты.
  7. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Блин, ну вы даете, со своими советами.
    Разве не видно, что у модели у него одно, а в листе другое? Это же явный признак аннотативности. Никита_URK_59, файл приложи.
    Efisol нравится это.
  8. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    ИЗМЕНЕНИЕ АННАТОвности не поможет,
    в 90% случаях. Лично я отверг этот случай как очевидный , и это ANNOALLVISIBLE не поможет почти всегда.
    это беда цивила
  9. sergtor
    sergtor Знаток
    Судя по скрину, у топикстартера картограмма для Civil 3D 2020. А следовательно, это отдельная надстройка. К сожалению у меня нет возможности проверить на этой версии. На 2017 есть нужные настройки. (скрин)
    • Масштабирование текста в картограмме civil 3d — изображение 3
      66,1 КБ
  10. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин Ресурсовед
    Это картограмма посчитана в civil geo tools. Самый быстрый вариант поменять стили cogo точек картограммы. Как написано выше. Меняется все за 2 минуты, при условии, что вы уже знаете какая высота шрифта вам нужна. Разные высоты шрифта в модели и в листе - из за того что у вас разные масштабы. Поставьте в листе такой же масштаб как и в модели и все будет отображаться корректно. А вообще на будущее - поменяйте шаблон картограммы в папке с civil geo tools и у вас по умолчанию будет строится картограмма с вашими настройками.
  11. Qvinto
    Обычно, все путают geo_tools и civilgeotools. Civilgeotools не прописывает шаблон по умолчанию. Это как раз таки делает geo_tools. А вот шаблон картограммы как раз таки желательно использовать civilgeootols, там настройки отображения точек КОГО, сравнения двух поверхностей и разницы.
  12. FOXXX591
    Ну это я так понимаю с разным размером сетки квадратов будут разные шаблоны?
  13. Павел55214
    Ага. Зависит от вида работ. На аэродроме - сетка плюс минус одна, а исполнительных на несколько лет, то же самое можно сказать и про дороги. Если всякие мелкие выемки и насыпи оформлять - где сетка постоянно меняется, такой вариант вряд ли подойдет.
  14. Максим
    Максим Знаток
    При запуске программы в настройках есть возможность изменить размеры текста меток картограммы. Для изменения таблицы надо редактировать ее стиль.
  15. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Эх, тут одни костыли. Я все ждал, что может кто умеет правильно через аннотацию и там кнопочку какую нажать/отпустить и чтоб все без танцев с бубнами сразу получилось. А то начинаешь выставлять аннотацию, вроде в модели все хорошо, а в листе только кусочек картограммы виден. Походу это беда цивила...
  16. Павел55214
    Поставь Картограмму от бердюгина. И не будет танцев с бубном. Ну или где то через пол года полностью динамическая картограмма появится, когда мой коллега до пишет и протестирует ее.
  17. slaventi
    slaventi Форумчанин
    Измени масштаб В МОДЕЛИ (правый нижний угол)
  18. Efisol
    Efisol Форумчанин
    Да такие же танцы с аннотативными объектами, эти динамические масштабы.....
  1. Мы используем файлы cookie
