Масштабирование 3D тела по осям
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Ramil777, 19 июл 2020.
  1. Ramil777
    8 мар 2020
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли лисп/плагин/программа позволяющая масштабировать 3D тело по осям?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Слушай, ты походу форум попутал. Не?
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    https://dwg.ru/dnl/191
  4. Ramil777
    8 мар 2020
    Не пробовал 3D тела масштабировать в определенных направлениях с помощью данного лиспа.
    Это реально? ::-ohmy.gif::
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я выложил эту ссылку, потому что попробовал.
    Правда, лисп предлагает масштабировать только по осям X, Y. А по Z нет.
    Ага...
    Увидел, что масштабируется, но не проверил, что получаются нерасчленяемые блоки.
    Ramil777 нравится это.
  6. Ramil777
    8 мар 2020
    5! :Good2:
    Спасибо!
    да, по оси z не масштабируется - сначала надо повернуть тело, отмасштабировать и повернуть обратно. Работающий вариант!
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Все-таки есть облом с переводом тел в неразбиваемые блоки.
    Причем, это, кажется, не лечится...
  8. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    что вы фигней какой-то занимаетесь. Лиспы какие то понаходили...
    Есть же гизмо масштабирования и масштабируй по плоскостям.
    можно в блок заделать нужное и масштабируй по осям с различным масштабом.
    Есть эластичное преобразование - там вообще как угодно масштабируй..
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    _3DSCALE
    Код:
    Команда:  3DМАСШТАБ найдено: 1
    Базовая точка:
    Укажите оси или плоскость для масштабирования:
    У меня пока не получается указать ось, чтобы масштабировалось только в ее направлении. Масштабирует во всех.
    Какая-то хитрость?
    Еще можно указывать через Ctrl грань, и тянуть ее. Но задавать расстояние вытягивания муторно - его сначала нужно мерить. И вытянет только одну эту грань.
  10. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Какая-то хитрость?
    да есть. для этого достаточно прочесть мануал. Я сделал это за вас:
    Код:
    Установить зависимость
    Указывает, будет ли изменение ограничено определенной осью.
    X, Y или Z. Ограничение изменения указанной осью.
    XY, YX или ZX. Ограничение изменения плоскостью, определенной выбранными осями.
    XYZ. Масштабирование, равномерно применяемое ко всем осям.
    Прим.: В отличие от большинства других объектов, объекты-сети поддерживают неравномерный масштаб.
    Вывод: чтоб сделать как вы хотите нужно объекты в сети превратить.
    p/s я бы не шел по этому пути, проще через блоки это реализовать.
    p.p.s. хочу отметить, что цивиловская пов-ть тоже сеть в понимании автокада. Мне это помагало пару раз, быстро (халтурно) расширить пов-ть ДО
    X-Y-H нравится это.
  11. X-Y-H
    Все куда то в код лезьте. Создал блок и масштабируй.
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Спасибо!
    Я спрашивал про хитрость, т.к. я пробовал вводить "X", "Y" или т.п.
    Код:
    Command:  3DSCALE
    1 found
    Specify base point:
    Pick a scale axis or plane: Z
    Invalid 2D point.
    Т.е. команда ждет вторую точку растягивания, а не названия осей или т.п.
    Согласен, туплю, но как же указать ось?
  13. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    АлексЮстасу, вы что-то иное задумываете, явно не по теме вопроса.
    Я указвал ось по ПКМ по гизмо масштабирования.
    (напомню на всякий случай вдруг кто не знает, гизмо включается когда сменишь стиль с 2d-каркаса на иной)
    Вам наверно нужно копать в синтаксис языка програмирования макросов акада - дизельные макросы (DIESEL язык ). Там можно гибко настроить команды. сделать кнопку и прочее.
    Для затравки эта ссылка :
    https://dwg.ru/pub/6
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ага. Это и есть хитрость. Не в комстроке написать, не мышкой ткнуть в ось, не через Ctrl или еще как, а с ПКМ. Об этом я не догадался!
    Не, я честно просто не врубаюсь.
    У меня это гизьмо видно и в 2d-каркасе.
    Указал ПКМ, а масштабирование тела по осям неактивно...
  15. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    АлексЮстасу, вы читать умеете!
    Я же ранее написал, что масштабирование по осям станет доступно, когда :
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Здесь тема - "Масштабирование 3D тела по осям".
    Т.е. у меня для Вашего варианта получилось так:
    1. превратить 3D тело в сеть СЕТЬНАСТР (_MESHOPTIONS),
    2. гизмо-масштабированием 3DМАСШТАБ (_3DSCALE) масштабировать по оси,
    3. превратить сеть в 3D тело ПРЕОБРВТЕЛО (_CONVTOSOLID).
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Оказывается, для сетей не нужно ПКМ - можно указать нужную ось курсором.
    И стиль отображения не влияет на работу - 3DМАСШТАБ (_3DSCALE) всегда доступна из ленты.
  18. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    стиль отображения влияет только на отображение гизмо
