Маркшейдерская литература.Подскажите.
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем fedoroooff, 18 авг 2015.
  1. fedoroooff
    fedoroooff Форумчанин
    Доброго времени суток.По образованию строитель(дорожник+ПГС), по опыту работы геодезист(в строительстве).Предложили работу уч. маркшейдером(и единственным) в артели(добыча россыпного золота открытым способом).Устроился.Сделал пару заездов на месторождение и пока не до конца понимаю специфику маркшейдерии....уже занимался: подсчетом вскрыши торфов, песков, выносом в натуру конура балансовых запасов, актировкой...неплохо владею Цивиллом... по сути все то же что при строительстве, только называется по другому...и честно говоря пугает - думал будет сложнее....хотелось бы узнать у "бывалых", какие еще работы производятся маркшейдером при такой разработке месторождения ???, к чему мне еще стоит подготовиться???, есть ли альтернатива Цивиллу в этой специфике(для построения разрезов по буровым линиям, для подсчета объемов)????, какую литературу посоветуете,????...еще хочу научиться строить 3Д модели песоков, торфов - какие при этом используются программы???......заранее благодарен!
  2. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    А, простите, главного маркшейдера в артели нет? Вы единственный в этой должности? Полевая работа ничем не отличается от простого геодезиста - дорожника. Приборы же те же. А вот когда дойдет до ПРГР, Защиты или проверки в органах РТН - выяснится всю ли горнографическую документацию вы ведете. И это на очень поднадзорном золоте))))
  3. fedoroooff
    К сожалению я единственный в данной артели, в данной должности......перечислите, пожалуйста, основной комплекс горной графической документации, выполняемой маркшейдером при разработке месторождения открытым способом.....есть ли специальные инструкции или рекомендации для составления проекта развития горных работ?.....а насчет надзора в "золоте": в прошлом сезоне когда заходили на месторождение не делали эксплуатационную разведку, мощности слоев и содержание далеко не соответствуют. В итоге "не отход" золота составляет более 50%....Поставили задачу "нарисовать" съемки и актировки на фактически добытое золото(подогнали мощности) - как мне объясняли ехать на полигон и проверять меня 100% никто не будет...Подскажите можно как либо не выезжая в поле это проверить?и в случае неудачи чем это грозит?
  4. Getman_96
    РД 07-603-03 «Инструкции по производству маркшейдерских работ»
    ПЛАНА развития. Поиском находится.
    А НДПИ со всего объема заплачено? Или где то еще участок незаконный?)))))
    Камерально проверить никто не сможет в том случае, если у Вас порядок во всех документах: маркшейдерская и геологическая часть, бухгалтерская и налоговая. Если зацепятся - то раскрутят мало не покажется. Грозит обвинениями в нарушении ФЗ "о недрах" и причинении ущерба государству в особо крупном размере.
  5. fedoroooff
    Насчет НДПИ не интересовался, но обязательно узнаю....Спасибо...А можете подсказать насчет литературы - прочитал: Ушакова "Маркшейдерское дело", Федоров,Коробченко - "Основы геодезии и маркшейдерского дела"....я конечно понимаю что прочитав пару книжек не станешь профессионалом, и к тому же открытая разработка намного проще,но все же...при обучении на маркшейдера проходят еще такие дисциплины как "геометрия недр", "высшая геодезия" и.т.д....какие из специфических дисциплин мне могут еще пригодится в практике разработки месторождений открытым способом???....в какой программе можно рисовать разрезы по буровым линиям, строить 3D модели слоев, считать объем(помимо Цивилла)????
  6. Getman_96
    В данный момент не о том думаете. Полевая работа маркшейдера нпа открытых разработках практически ни чем не отличается от геодезиста. На мелких предприятиях ничего кроме цивила не нужно. Курите инструкции и прикрывайте себя бумажками. Всеми которые есть. Как только пройдете защиту в РТН - поймете все.
  7. fedoroooff
    Большое спасибо)
