В эту субботу, 25-го марта, состоится очередной Геодезичесикй диктант. В 12:00 по Москве. Со сквозным вещанием на всю страну на YouTube и параллельно в ВК. https://diktant.miigaik.ru Трансляции диктанта будет проходить на платформах YouTube и VK Отвечать на вопросы все участники будут в официальном Telegram-боте Для регистрации отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке и следуйте инструкции
Пиши --- Сообщения объединены, 26 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2023 --- Или не пиши
Передумал. Времени нет. Да и вообще этот диктант выдался какой-то совсем уж бледный. Ни одного интересного вопроса не увидел.
Да не, тут другой подход нужен. Не надо никого валить. Нужно самые основы геодезии спрашивать и одновременно с тем напоминать о том, что такое геодезия вообще. Вот, например... Вопрос 1: Величина, характеризующая несоблюдение геометрического условия в геодезической сети и обязательно проверяемая на допуск до уравнивания. Вопрос 2: Измерения, позволяющие определить координаты точек в конкретной системе координат. Вопрос 3: Что обязательно подлежит проверке на допуск при многократных измерениях одной и той же величины? Вопрос 4: Как называются измерения, приводящие к возникновению геометрических условий в геодезической сети? Вопрос 5: Непрерывная поверхность, к которой посредством редукционных вычислений приводят геодезические построения. Вопрос 6: Действия, позволяющие проверить наличие недопустимых ошибок в геодезических работах. Вопрос 7: Величина, учитываемая в вычислениях для устранения ошибок, которые невозможно устранить методикой измерений. Вопрос 8: Как называется несоответствие геометрической величины на карте её действительному значению? Вопрос 9: Порядок действий при правильном проведении тех или иных видов геодезических работ. Ну и так далее. Вот этот фундамент прогнил на все 100%. Неплохо было бы о нём упомянуть хоть где-нибудь.
Девятый добавил. Тоже важно. Над остальным можно ещё поразмыслить. И над задачами тоже. Но это позже. Мне будет нехрен делать - напишу ещё чего-нибудь. Пока особо не до болтовни. --- Сообщения объединены, 4 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2023 --- Да, и ответы я убрал. Как остальные допишу вместе с задачами - можете отвечать. Будет всего, скажем, 15 вопросов и несколько задач. Сколько мне не будет влом писать - столько и напишу.
Кхм... Потихоньку буду вопросы ещё накидывать. После 10 пусть будут вопросы посложнее. 10) Какую форму имеет Земля в действительности (без всякого рода приближений и моделей)? 11) Какими методами определялись исходные геодезические даты до реализации метода проектирования? 12) Причина расхождений высот одних и тех же точек, определённых из разных линий нивелирования, при условии, что превышения вдоль этих линий измерены безошибочно.
Предыдущие вопросы потом немного исправлю и уточню. Есть что. Когда буду окончательный список вопросов писать - там уже будет всё исправлено. 13) Астрономо-геодезические измерения, которые исторически проводились для определения длины дуги меридиана. 14) Ошибки, которые приводят к появлению невязок только в несвободных геодезических сетях. 15) Какие ошибки в геодезии всегда считаются неизвестными? Дальше пойдут задачи. Всего их будет... ну, скажем, 5.
Короче, задач не будет, дел полно. Окончательный вид вопросов такой: Вопрос 1: Величина, характеризующая несоблюдение геометрического условия в геодезической сети и обязательно проверяемая на допуск до уравнивания. Вопрос 2: Действия, позволяющие определить положения точек в конкретной системе координат и/или системе высот. Вопрос 3: Что обязательно подлежит проверке на допуск при многократных измерениях одной и той же величины? Вопрос 4: Как называются измерения, приводящие к возникновению геометрических условий в геодезической сети? Вопрос 5: Непрерывная поверхность, к которой посредством редукционных вычислений приводят геодезические построения. Вопрос 6: Действия, позволяющие не допускать грубых ошибок в геодезических работах, а также проверять конечный результат. Вопрос 7: Величина, учитываемая в вычислениях для устранения ошибок, которые невозможно устранить методикой измерений. Вопрос 8: Как называется несоответствие геометрической величины на карте её действительному значению? Вопрос 9: Общепринятый порядок действий при правильном проведении тех или иных видов геодезических работ. Вопрос 10: Какую форму имеет Земля в действительности (без всякого рода приближений и моделей)? Вопрос 11: Какими методами определялись первые исходные геодезические даты для редуцирования измеренных величин согласно методу развёртывания? Вопрос 12: Причина расхождений высот одних и тех же точек, определённых из разных линий нивелирования, при условии, что превышения вдоль этих линий измерены безошибочно. Вопрос 13: Астрономо-геодезические измерения, которые исторически проводились для определения длины дуги меридиана. Вопрос 14: Ошибки, которые приводят к появлению невязок только в несвободных геодезических сетях. Вопрос 15: Какие ошибки в геодезии всегда считаются неизвестными? Отвечайте кто хотите. И если хотите. Дарю нормальный диктант, в общем. --- Сообщения объединены, 13 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2023 --- Ах, да. Главный приз - вспомните, что такое геодезия. Это важнее всего должно быть в таком вот диктанте, если уж его проводить. Последний диктант с этим не справился абсолютно.
Тут несколько вариантов..... Допуск на расхождения. Допуск на количество измерений выпадающих за пределы погрешности, систематическая составляющая.... Контроль? Тоже как то расплывчато... Не выражаемую ни математически ни геометрически.
Ну вот есть, допустим два измерения. Не важно чего. Например, два приёма при угловых измерениях или измерение превышения при двух горизонтах. Должно проверяться на допуск обязательно 100%. Так и вариантов ответа много может быть. Но суть одна и та же. То одним словом можно сказать.
