Mapinfo тематические слои
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем Shyrik27, 3 фев 2014.
  1. Shyrik27
    Shyrik27 Форумчанин
    Здравствуйте. Вечный вопрос: Кто виноват и что делать? Ситуация следующая: при создании тематической карты методом поверхности (хоть TIN, хоть IDW) происходит поворот всей векторной информации относительно исходного растра. При этом координаты не изменяются. Как быть чтобы этого поворота не происходило?
  2. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Попробуйте Карта-режимы-обработка растра-перепроицировать-всегда
  3. Shyrik27
    Shyrik27 Форумчанин
    Оно то как бы да, но немножко не так. Таким образом поворачивает растр относительно тематического слоя. Но логичнее ведь повернуть тематический слой относительно растра. Сейчас то не важно положение растра, но если нужно будет ориентировать строго на север? А почему собственно так происходит?
  4. Getman_96
    Shyrik27, Так у Вас вообще растр привязан????
  5. Shyrik27
    Shyrik27 Форумчанин
    Растр привязан. Ошибки - максиму 4 пикселя.
  6. Getman_96
    судя по изображению слева растр привязан плохо (Тазовская губа (вектор) лежин на Новом Уренгое (растр)
  7. Shyrik27
    Shyrik27 Форумчанин
    Хорошо, а как это повлияет на слой тематической карты, если точки брались с растра (оцифровка пунктов). Это же тот самый растр! Я согласен если я подложу другую карту и по ней сделаю тематический слой (ну или данные гео положения введу другие). И курсор надвигая на пересечения координатной сетки показывает нормальные значения хоть до, хоть после создания темат. слоя..
