MapInfo из слоев сделать растр.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем Зейбель Н., 25 янв 2013.
  1. Здравствуйте, нужна срочная помощь. Делаю дешифрирование аэрофотоснимков. Обработку делаем в MapInfo8, проблема стала в том, что полученную дешифровку нужно сделать растром или просто из слоев сделать один слой (информационное содержание), но чтобы он не подлежал изменению. Прошу помощи, пробовал через экспорт окна и т.п. не получается, выводимое изображение получается полностью размытым при увеличении.
  2. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Вариант 1: Сделать один слой
    Есть какая то утилита в мапе для объединения слоев но года 3 назад у меня с ней не срослось. Вырезал из разных слоев частями (было 100 км топосъемки) и вставлял в один.
    Проблему изменения локально можно решить с помощью прав доступа файловой системы NTFS
    Вариант 2: Есть такой набор утилит Jake's MapBasic Toolbar
    Там есть экспорт в различные растровые форматы
    Раскрыть Спойлер
    Я подсовывал ей слой с сеткой планшетов - и она нарезала карту по планшетам.
    Подробнее сказать не могу т.к. пользовался тоже давненько.
    (Прежде чем ей пользоваться надо компилировать исходники в mapbasic)
  3. X-Y-H
  4. ТАКИСКОБАРЬ
    ТАКИСКОБАРЬ Форумчанин
    1)Насколько я понял из вашего поста важным моментом является "чтобы он не подлежал изменению". Попробуйте совет X-Y-H, к примеру PDFCreator, с печатью из лайоута в PDF, на этапе печати
    вроде можно порулить с секьюрной частью.
    2)8-я MapInfo при экспорте окна карты и лайоута вроде дает возможность дать разрешение вручную, не малое дефолтное, а побольше тут насколько ресурса у ПК потянет - игры разума.
    3)Версии MapInfo старше дают возможность сохранить из окна карты геотиф - а это уже не надо повторно вручную привязывать картинки...
