Mapinfo и замена осей х и у
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем САНЕК-1, 25 фев 2012.
  1. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Помогите поменять местами ось х и у в мапинфо версии 6,5.
    Нужно это все, что-бы наладить пересчет из системы координат в другую систему координат (Параметры перехода есть).
    Прописал параметры, пересчитал но не вышло в связи с тем что "х" направлен в право (Нужно в верх) "у" в верх (Нужно в право).
    Желательно это сделать без потери накопленной базы данных.
  2. Элен
    Элен Форумчанин
    Запускайте программу через МарВаsic, щелчок правой клавишей в пространстве этого окошечка "Master", выйдет следующее окно, выбирайте"Изменить координаты", галочку на "Поменять местами Х У", ОК.
    • MAPINFO.tar.gz
      218,7 КБ
  3. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Спасибо, буду пробовать.
    Проблема в том что я вводил в базу данных координаты наоборот (в "х" я вводил "у" а в "у" я вводил "х" )
    Теперь карта повернется. Как теперь базу данных исправить? В базе данных еще проблема в том что координаты скрыты, я не могу их открыть путем команды "показать списком таблицу". только при импорте в mid/mif можно увидеть координаты.
  4. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    во всем разобрался. Всем спасибо.
    Оси менять не понадобилось, пересчет наладил.
  5. Добрый день
    Не подскажите как поменять координаты, дело в том что повторил Вашу ошибку
    "Проблема в том что я вводил в базу данных координаты наоборот (в "х" я вводил "у" а в "у" я вводил "х" )
    Теперь карта повернется. Как теперь базу данных исправить? В базе данных еще проблема в том что координаты скрыты, я не могу их открыть путем команды "показать списком таблицу". только при импорте в mid/mif можно увидеть координаты."
    Vecenan нравится это.
