Map Info
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем Aizhana.a, 28 мар 2019.
  1. Кто нибудь сталкивался с переносом заливок/штриховок в мапинфо из версии 12.0 в 12.5?
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    А в чём вопрос ?
  3. Вопрос в том как эти заливки в 12.5 загрузить? Если знаете подскажите пожалуйста
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    12.5 обычная, не с ленточным дизайном ?
    Там должны быть те же заливки, что и в 12.0. Или у вас какие-то специфичные заливки ?
    Статья по редактированию и созданию собственных заливок
    http://gis-lab.info/qa/mapinfo-custom-fill-patterns.html
  5. Элен
    Элен Форумчанин
    А они различаются? Если да, тогда в вашей предыдущей версии стояли "неродные", вам надо понять с каким названием эти файлы и заменить их в версии 12.5. А pen и fnt вас устраивают в версии 12.5? Только в заливке вопрос?
  6. Людииии! подскажите для Мапинфо есть ключи перевода из СК1942 в МСК г.Липецк? И что это за МСК такая?
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. amax32
    amax32 Форумчанин
    Добрый день! Не могли бы помочь с картой в мапинфо..... не могу не одну линию и текст изменить и скопировать в другую карту ((((( карта во вложении. Спасибо
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2019 ---
    при копировании в новую карту появляются только цифры.... при экспорте в DXF получается пустой файл
    • Desktop.rar
      514,8 КБ
  9. trir
    trir Форумчанин
    битый файл, а если в mif сохранить?
  10. amax32
    amax32 Форумчанин
    если в mif, тоже пустой при импорте
  11. trir
    trir Форумчанин
    а если mif блокнотом открыть?
  12. amax32
    amax32 Форумчанин
    Version 650
    Charset "WindowsCyrillic"
    Delimiter ","
    CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-4749281.54, -15813195.13) (11749281.54, 4191079.87)
    Columns 1
    ID Integer
    Data
    none
    none
    none
    none
    none
    none
    none
    none
    none
    вот что в блокноте
  13. trir
    trir Форумчанин
    там же не один файл
  14. amax32
    amax32 Форумчанин
    что характерно..... добавлять в карту можно, а вот скопировать нет((
    684
    683
    1888
    1844
    1847
    1843
    1842
    1849
    1841
    1853
    1871
    1897
    1848
    1841
    1763
    1762
    1737
    1758
    1760
    1764
    1765
    1771
    1772
    685
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2019 ---
    это в файле mid
  15. trir
    trir Форумчанин
  16. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ID файл битый. Вот восстановленная таблица
    • Desktop2.rar
      548,5 КБ
  17. amax32
    amax32 Форумчанин
    Добрый день! подскажите как Вы восстанавливаете таблицу,, через что??? спасибо
    как называется утилита???
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    amax32, моя самописная. Но есть в инете утилита, которая восстанавливает ID файл и восстанавливает удалённые объекты из таблиц. Название сейчас сходу не вспомню.
  19. amax32
    amax32 Форумчанин
    Не поделитесь утилитой своей, у меня целый гигабайт таких битых файлов нужных очень...::smile24.gif::
  20. amax32
    amax32 Форумчанин
    нашел прогу recover 1999, Утилита для восстановления удаленных данных в таблице.
    Восстанавливает все удаленные данные из неупакованной таблицы. Результат сохраняется в исходную таблицу., может это она??? но не как ее не могу поставить ......
