MAP 3D. Задание СК МСК-50 зона 1 и СК МСК-50 зона 2
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем -=13=-, 21 окт 2014.
  1. -=13=-
    26 июн 2013
    Суть проблемы:
    Имеются данные в МСК-50 зона 1 и МСК-50 зона 2.
    Принципиально:
    В MapInfo данные открываются и совмещаются. Это границы двух районов построенные по закону Московской области. При попытке их перевода и представления в MAP3D совмещения не происходит ни при совмещении в чертежах с заданной СК МСК50-1, ни при МСК50-2, ни при других (LL84, GK-7 и т.п.). Что характерно, не помогает использование как встроенного в ПО референц-эллипсоида (РЭ) PULKOVO, так и созданного самостоятельно с новыми параметрами связи с WGS-84.
    Известная проблема с WKT (раскрыть)
    Проблема самостоятельно созданного РЭ, ранее разбиралась на форуме. При этом в WKT переход не отображается и виден всегда как (TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000])
    Параметры заданные в MAP3D.
    WKT для MAP3D (раскрыть)
    WKT для MAP3D]
    PROJCS["MSK50-Z2-GOST51794",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[28.0000,-130.0000,-95.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",2250000.000],PARAMETER["false_northing",5712900.566],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",38.48333333333330],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
    PROJCS["MSK50-Z1-GOST51794",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[28.0000,-130.0000,-95.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",1250000.000],PARAMETER["false_northing",5712900.566],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",35.48333333333330],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
    Так СК заданы в MapInfo
    Выдержка из *.PRJ Mapinfo (раскрыть)
    "--- МСК-50 Московская область---"
    "МСК-50 зона 1", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5712900.566
    "МСК-50 зона 2", 8, 1001, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566
    Прикладываю также файлы DWG с встроенными СК, заданными мной, и картинку с расхождением.
    Может быть кто-то разбирался с данным вопросом или сможет найти мою ошибку в задании СК.
    Проблема актуальна для всей Московской области т.к. данные в ней представлены в обоих зонах МСК-50 и при сквозных работах через несколько районов совмещение материалов затруднительно.
    Мой опыт можно повторить так:
    Открыть DWG файлы, системы координат зарегистрируются.
    Потом запросом в новый чистый чертёж добавить данные обоих файлов.
  2. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Здесь ошибка
    Поставь минус "false_northing",-5712900.566.
    Центр красной окружности в разных чертежах - разные точки. Линия совпала
    Grandpa и -=13=- нравится это.
  3. -=13=-
    26 июн 2013
    Благодарю. Всё получилось. Решение как всегда было на поверхности, а косяк из-за невнимательности.
    Дольше проблему формулировал... ::dry.gif::
    Окружности были даны для ориентирования, вся суть в линиях.
    alexiy_83 нравится это.
  4. adon73
    26 июл 2011
    точно параметры не по ГОСТу...
  5. Slinger
    13 окт 2010
    adon73, Да и пофиг. Пересчёт всё равно в пределах одного эллипсоида и датума.
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Я знаю. Это почти специально.
    Согласен.
    Для и для ГИС и грубого перевода в WGS-84 хватает.
    С геодезическими измерениями всё равно калибровать нужно.
  7. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    Скажите а как занести в Civil 2014 6-ти градусную СК-95. А то в ней её нет, только 3-х градусные
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    Всё просто - создать точно такую же как и для 3 градусной, только минимальные и максимальные значения широты указать как для 6 градусной.
    А они предусмотрены в СК-95?
  9. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    А почему нет?
    Проблема в другом, имеющиеся 3-х градусные зоны не несут поправку по семи параметрам
    Если посмотреть WKT файл для зоны с осевым 114:
    PROJCS["Pulkovo95.GK3d/CM-114E",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",500000.000],PARAMETER["false_northing",0.000],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",114.00000000000000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
    Нам предстоит работа в СК-95, пункты мы получим и в Ск-42 и Ск-95, есть ключ к местной системе от Ск-42. В принципе можно обойтись вообще без задания системы координат, но хочется всё делать по уму. Тем более что ещё предстоит выпустить план в Панораме в той же местной системе.
    МСК НСО (новая система координат новосибирской области для кадастра) основана на СК-95 в 3-х градусной зоне с иными осевыми меридианами:
    "МСК-54 зона 1 от СК95", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 74.73333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.566
    "МСК-54 зона 2 от СК95", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 77.73333333333, 0, 1, 2250000, -5612900.566
    "МСК-54 зона 3 от СК95", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 80.73333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566
    "МСК-54 зона 4 от СК95", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 83.73333333333, 0, 1, 4250000, -5612900.566
    Мне не удалось её прописать в Civil.
  10. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Надо создать пути преобразования
  11. adon73
    26 июл 2011
    - возможно это как раз Ваш случай и для СК-95... :)
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    А не тот же это глюк что и в 2012?
    Там так же отображались нули в параметрах WKT, но при заданном пути преобразование происходило. Проблему победить не удалось.
    Пересчёт происходил верно.
  13. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    А ещё я не нашёл в 2014 Civil куда вводить 7 параметров. есть только проекция Меркатора с последующим афинным преобразованием, но там 6 (шесть) коэффициентов А0, А1, А2 и В0, В1, В2. Кто из них сдвиг, кто разворот? и где масштаб. Полазил по форумам, нашёл три замечательные PDF-ки, там скриншоты видимо на старый цивил, где всё это есть и прямо по-русски написано дельтаХ, ДельтаY и т.д. А в 2014 я не могу найти.
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2015 ---
    Может кто юзал 2016 Civil и там всё есть?
  14. Михаил Потапов
    27 авг 2013
    Kemerovo
    Спасибо trir, разобрался.
  15. ирка86
    25 янв 2013
    Добрый день.Ставлю на кад учет линейное сооружение которое расположено в двух районах, и оба в мск 50 2 зона, присвоила квартал 50:00:0000000, заказывала кпт все было нормально. кад палата дает приостановление, о необходимости перевода координат в 1 зону.правильно ли это?
      52,8 КБ
  16. adon73
    26 июл 2011
    - геодезически (если хотите математически) не правильно, но, кадастровая палата приняли у себя, что "нулевому" кварталу присвоены координаты "1" зоны МСК-50, и тут уже ничего не сделаешь, только если писать обращения в кадастровую плату, чтобы они изменили их на ??? 2-зону ..., ну тогда тоже самое могут написать те, чьи объекты в границах 1 зоны, по большому счету это все условность ... Проще Вам пересчитать координаты в 1 зону и сдать в кадастровую палату ...
    hiro-21 нравится это.
  17. ирка86
    25 янв 2013
    Спасибо.пересчитала кабель в первую зону.потом нужно будет устанавливать охранную зону на этот объект, также в первой зоне получается.
  18. adon73
    26 июл 2011
    Если ЗОУИТ устанавливается в "нулевом" квартале, то да - в 1 зоне ...
