Magnet Field
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Andrey_K93, 26 май 2020.
  1. Andrey_K93
    22 июн 2017
    Приветствую!
    Проблема при импорте Landxml файла, после загрузки файла программа вылетает и файл не закидывается.
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    LandXML с каким объектом?
    Посмотрите при подготовке файла. Один объект, например, поверхность - один файл. И чтоб ничего лишнего в нем не было.
    И правильный выбор данных-формата при импорте в Магнет.
    Это для начала.
    З.Ы. И тему называйте более конкретно, например, Магнет, ошибка при импорте LandXNL.
    По Магнету можно тыщу тем придумать.
