Magnet Field
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Serega 86rus, 18 сен 2014.
  1. Добрый день коллеги. может кто нибудь пошагово расписать как добавить в контроллер Topcon FC-336 проекцию, СК_63_W6_4 зона и МСК_86 ХМАО Югра... очень надо....
    Rock_n_Roll_133 нравится это.
  2. topogroff
    topogroff Форумчанин
    Настройка - Сист.координат- где проекции нажимаем на кнопочку с тремя точками - Особая - Добавить - и по параметрам от сюда http://www.mapbasic.ru/msk86. По поводу СК_63_W6_4 не знаю.
  3. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Доброго времени суток? Есть у кого видео инструкция по установке базы и ровера на программе Магнет Файл?
  4. topogroff
  5. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Спасибо!
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Обновил программу Magnet на контроллере Topcon Tesla, регистрация программы слетела, требует какие то ключи::sad24.gif::.
  7. topogroff
    У меня с контроллером диск шел и на нем кроме дистрибутива Magnet Field еще и файлик license.lic. Полагаю требуется именно он.
  8. После обновления Magnet до версии 2.7 требуется переактивация лицензии. Это не долго и бесплатно. Обратитесь к поставщику
  9. gerastov
    gerastov Форумчанин
    Если я правильно понял, то нужен новый файл лицензии, т.к. старый файл .lic не активирует программу в новой версии ???
  10. Serega 86rus,земеля получилось мск 86 загнать в контроллер?если да то можно пошагово , буду очень благодарен.
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Привет!!! Кто как импортирует текст в контролер с по Магнет в формате ДВГ? Вобще никак не получается. Я как то видел линейные размеры у коллеги, а вспомнить, как загрузил,не может)
  12. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Добрый день.
    В кнопочку "Настройки", (Обмен- из Файла) выбрав нужный формат импорта, войдите и поставьте галочки:
    chehoff нравится это.
  13. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2017 ---
    Обмен из файла -множественные данные-формат AutoCad200-настройки -и галочка не активна.Что то не так.
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2017 ---
    Пардон. Галочка заработала.
  14. Muzacand
    Muzacand Форумчанин
    День добрый! Как При импорте точек закинуть их в определенный слой, созданный заранее. Может поможет сделать нужный слой слоем по умолчанию(активным или текущим), но у меня не получается.
  15. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Добрый день.
    "Код" к точкам добавьте и создайте аналогичный "Код" в MF, чтобы точки с данным кодом попадали в нужный слой при импорте в т.ч. (как вариант).
  16. Muzacand
    Muzacand Форумчанин
    Спасибо сейчас попробую.
  17. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Наши Вашим) Привет. Такая проблема: "вынос линейного объекта"-при выделении необходимой полилинии. она отображается кругами.Я так понял что это дуговые сегменты полилинии увеличиваются до максимального радиуса. Грешу на ПО, так как в соседнем контролере с обновленным ПО с этой линией все в порядке. Но может все таки дело не в глюке ПО?. PS С 3д полилиниями такого не наблюдается. Кто сталкивался?
  18. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Скриншот можете выложить?
  19. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2018 ---
    Я FC500 уже два года работаю. и для меня загадка, как у него фотокамеру включить? наверное ее нет) Ну а по существу, скриншот не поможет: куча кругов на изгибах полилинии разных радиусов, такое иногда и в автокаде бывает с дугами. что они увеличиваются до максимума.
  20. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Друже! Кто знает: как удалить с контролера старую калибровку со всех проектов, чтобы потом в эти проекты загнать уже новую калибровку. сами проекты удалять не резонно. В какой папке лежит этот злополучный файл?
