Magnet Construct, он же Magnet Field для Android/iOS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем walk1968, 2 дек 2023.
  1. walk1968
    29 июл 2011
    Итак, свершилось.
    Magnet Construct теперь официально именуется "Magnet Field for Android/iOS".
    Но самое главное, что это ПО наконец-то обзавелось полноценным демо-режимом с ограничением 10 точек на проект, т.е. получило возможности MF для WM/PC. Предположу, что этого ждали многие, т.к. прежние версии без активации не могли даже соединяться с приборами.
    Кроме того, в качестве ровера теперь можно указать встроенный приёмник смартфона и получить корректное отображение на загружаемых интернет-картах. Как мне кажется, в Magnet Construct максимум, что можно было сделать - это вручную внести wgs-координату исходной точки, а встроенный приёмник программа не видела. Хотя могу и ошибаться.
    Испытал на своей Sokkia GCX3 - соединяется, получает поправки (проверял на RTKNet и TopNET), выдаёт фиксированное решение, пишет точки. В качестве контроллера использовался Sino R550.
    Также осуществляется экспорт (проверил в форматах csv и dxf). Доступно создание своей СК.
    Единственный момент - в сырых данных не нашёл, как сохранить координату БС в виде измеренной точки и как эту координату подкорректировать. Но выход есть - проект открылся в MF на ПК, где такие возможности имеются. Только надо поставить соответствующую версию - на данный момент 8.0.
    Есть ещё вопросы. Например, как задать уровень доверительного интервала. На WM это можно сделать либо через TRU/SRU, либо непосредственно в MF, начиная с его 6-й версии.
    Также неясно, воспринимает ли ПО пользовательские датумы, проекции и стили съёмки в виде файлов xml - удобнее было бы перенести всё это с MF для WM. Попытался по аналогии записать в папку Geo, но программа не увидела.
    igor kruchkovskiy и Afrika нравится это.
  2. Time
    18 апр 2017
    Приветствую.
    Ходят слухи, что до 8 версии лучше не обновляться.
  3. walk1968
    29 июл 2011
    А что в ней? Какие-то косяки/глюки?
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нет. Та просто обычно сменил прошивку - смени и ПО контроллера. Сменил ПО контроллера будь добр обнови ПО на основном компьютере. И наоборот. если поменял ПО на компьютере и не поменял на контроллере то больше новые проекты контроллер открыть не сможет. Плати деньги и обновляй ПО типа. А возможности легальной такой, сейчас у многих уже нет.
  5. Time
    18 апр 2017
    Используем этот продукт на смартфоне с андройдом,
    обновилось до 8 версии, и перестало запускаться, проекты с калибровкой перестали открываться, ни новые, ни старые.
    проверяли на разных смартфонах, с разными версиями андройда и на 1 контроллере.
    5.1, 5.2, 5.3 работают.
    8 нет.
  6. walk1968
    29 июл 2011
    Да, точно, читал отзыв в Google Play, что у кого-то перестало работать. Видимо, зависит от устройства, т.к. на Samsung А52 и Samsung А8 (планшет) работает без проблем. Они на 13-м андроиде. Sino R550 на 8-м, тоже работает. Под "работой" подразумеваю, что ПО запускается, соединяется с приёмником, поправки от сети БС идут, фикс есть.
    Хм, а вот тут возник вопрос: если ПО "перестало запускаться", то как определили, что проекты не открываются? Ведь их в данном случае просто не из чего открывать.
  7. Time
    18 апр 2017
    1 чистая установка проходит, все 1 раз запускается и фикс есть, однако если снять несколько точек в wgs84,
    сделать калибровку, выгрузить все тоже получается.
    2 Выйти из программы.
    3 И заново запустить это же проект, то приложение сворачивается и больше не запускается, до следующей переустановки.
    4 а так как сырые данные wgs84 выгружать без калибровки не удается,
    то откатили на рабочую версию 5.3.
  8. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    :) Вы просто не умеете его готовить! (с) Скопируйте в правильную папку и всё увидите. Во всяком случае, копируя "Russia_datums.xml" и "Russia_MSK.xml" как системные, в списке СК раздел "Россия" появляется. Смотрите раздел: "Этот компьютер\***\Внутреннее хранилище\Android\data\magnet.construct\files". *** - наименование смарта.
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну вот наконец-то контора закупила для нас приборы. Взяли Hiper VR с FC-600+Magnet Construct.
    Возюкаем новое ПО. Именно новое, так как от привычного Магнета там только слово в названии.
    Штука своеобразная, старому Магнету проигрывает, ИМХО, по всем позициям. Ну разве что железо лучше.
    Самая главная проблема - онлайн-активация ПО. Разработчик закрыл ресурс активации, доступ только через VPN.
    Андроид на контроллере жутко кастрированный, VPN не поднимается. То есть устанавливается из скачанного файла, но не работает.
    Законнектился на Google, из магазина ничего не устанавливается. Все следы Google вообще вырезаны и вычищены.
    Иными словами, один девайс я успел активировать, а второй лежит мертвым кирпичом.
    Вопросы поставщику , известному весьма, насчет активации ПО при предпродажке были заданы. Ответы были невнятные типа "мы так всегда делаем", "а вдруг оно у вас лежать будет, срок лицензии расходуется, типа ваши ж деньги", "так это ж просто - взять и активировать" - детский лепет.
    А тупо позвонить не сподобились...
    1) При импорте автокадов нет возможности отключить импорт ненужных слоев. У автокада слой 0 неудаляемый, все свои объекты я раскладываю по своим слоям, все прочие удаляю.
    В старом Магнете можно было убрать галочки со слоев, которые импортировать не надо. А здесь плодятся пустые слои.
    2) При экспорте точек нет возможности их отфильтровать по нужным критериям (дата-время, код и т.д.)
    3) Кстати, при импорте из DXF линии подтянулись, а точки нет
    3) Так и не получилось создать МСК в системах координат. Своя рабочая УСК на штатном меридиане зоны СК-42 без проблем создалась, а вот региональная МСК на своем меридиане не создалась (МСК-75 зона 4), ругается типа нет проекции, хотя и датум штатный, и проекция.
    4) Так как ПО иное, средства разработки иные, API оси тоже иное, то и реализация многих функций тоже иная с иными результатами. Т.е. калибровка, созданная в старом Магнете, здесь пересчитывается и дает другие ИГД для работы - работаем от единой базы, высотки на старом и новом ПО различаются критически.
    5) У контроллеров так и не нашел функцию съемки-сохранения точки по кнопке.
    Пока всё, так как нормально поработать с новьем не получается именно из-за описанных косяков. Слишком хлопотно их постоянно помнить, работать надо. Благо есть старье FC-500 с виндовым Магнетом.
    Приемники берем новые, а контроллеры старые.
    Приемникам, конечно, тоже надо кишки на место ставить - настройки прошерстить. Сегодня сменщик приезжает, ноут везет, будем подключать и настраивать.
    P.S. Хорошо, что не в жуткой глуши находимся.
    Придется, однако, наезжать на поставщиков насчет замены Магнета на старый. Если FC-600 только под Андроидом, то и их тоже.
    Боюсь, правда, что старые FC-500 сейчас не найти... :-(
    Решайте, господа из ГСИ...
  10. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    1. Структура модулей ПО другая, приближена к структуре меню классического Android, несколько минут работы и всё работается на мышечной памяти.
    2. В чем проигрыш? Математика та же, проекты, СК, калибровки и прочая переносятся переносятся из классического MF в MF for Android и обратно без искажения и с тем же результатом.
    3. Онлайн активация не проблема, раздаем Инет с телефона с ВПН и всё активируется на ура. С учетом срока жизни лицензии MF for Android, при поставках оборудования, где возможен долгий срок получения оборудования конечником, то есть геодезистом, MF for Android активирует конечник.
    4. "...Детский лепет" был бы у Вас, если Вы получили бы контроллер и истекшей лицензией MF for Android, я знаю случаи, когда оборудование получал геодезист и через полгода поставки и более. И ещё вопрос - кому звонить? На деревню бабушке?
    1) Пишите в техподдержку ГСИ, что Вам кажется можно сделать лучше, а не сюда.
    2) См. п. 1.
    3) См. п. 1.
    3) СК создаётся точно так же в MF for Android как и классическом MF, и форматы файлов одни и те же, так же и расположение этих файлов те же.
    4) Какая у Вас версия классического MF? В MF v.2.x.x, 3.x.x и 4.x.x менялась математика калибровки, поэтому есть соответствующие настройки, которые позволяют корректировать настройки калибровок.
    5) Enter.
    То ПО, чем подключаетесь последним, те настройки и активны. То есть подключились TRU, сделали, каки-либо. настройки, а затем MF, настройки MF будут превалировать. Настраивайте всё корректно из MF.
    И почему так сложно связаться с первоисточником: https://www.gsi.ru/contact.php (выбрав своего и / или ближайшего дилера) и решить все вопросы? Неа, лучше сюда писать простыни...
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    По калибровке - см. фото - старый контроллер и новый с той же калибровкой.
    Сохранение точки по кнопке не работает.
    МСК-75 зона 4 создать не получилось. Датум SK-42, поперечная Меркатора, свой осевой (градусы с минутами), свои смещения на восток и север. Ответ ПО - "Нет такой проекции".
    В старом контроллере все это было создано без проблем.
    По онлайн-активации все способы были проверены: и раздача с телефона с включенным VPN, и попытка установки VPN на контроллер (или не устанавливается, или толком не работает, с Play Market не соединяется ни под каким соусом). Похоже с операционной системы контроллера Гугл вырезан настолько, что даже с его ресурсами соединиться не получается.
    Я не частник. Контора платит и намерена получить рабочий комплект СРАЗУ. Не надо считать наши деньги, сами с этим разберемся.
    С ближайшим/своим дилером разговоры были, вопросы решены только частично.
    ГСИ, я работаю с вами давно и плодотворно. И давайте не будем провоцировать переход проблемы в юридическую плоскость из-за неполноты поставки ПО. В конце концов у поставщиков есть наши телефоны, и касательно требований к предпродажке можно было и связаться.
  12. NWSE
    23 мар 2020
    можете поделиться этими файлами?
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Операционная система Android хоть и открытая но имеет ряд проприетарных компонентов, в том числе и GApps(сервисы гугл).Китайские производители не используют как правило GApps в своих сборках.Если загрузчик разблокирован, то можно внедрить открытый аналог MicroG.
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2024 ---
    Что касается Magnet Construct.У него многоуровневая защита.Его нельзя установить без google play, нельзя отлаживать, нельзя запускать в эмуляторе и т.д., что бы не взломали.
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    А что, есть случаи взлома Magnet Field?
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2024 ---
    И к чему сия сентенция?
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    К тому, что человек пишет, что в контроллере все гугл сервисы повыризали.Немного увлекся программированием, меня заинтересовало как защитить свое ПО.Почитал литературу, немного исследовать разный софт, посмотрел как устроено у других.
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Здесь проблемка в другом. В моем случае взломанное ПО не нужно, нужно активированное.
    И активировать его не получается. Сейчас пока ждем. Поставщик обещал задачу решить.
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не предлагаю взломанное ПО.Если дело в отсутствии сервисов google, то Magnet Construct не будет работать без магазина Google, так как там соответствующая защита.Тоесть что бы ПО запустились нужно его установить из Google магазина.Как установить google сервисы подсказал выше.
    max7 нравится это.
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Все это - проблемы поставщика.
  19. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Вот же странно? МСК создается, см. вложение, причем и без лицензии на MF.
    Может не тот VPN использовали?
    Ваши, вернее, деньги Вашего работодателя никто не считает, будьте терпимее и люди к Вам потянутся.
    Повторю 100500 раз, есть вопросы к Поставщику, обращайтесь на соответствующий e-mail и / или телефон. здесь частный форум, если кто из официалов здесь "сидит", то он соответствующим образом промаркирован, пока впечатление набрасывания на вентилятор.
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2024 ---
    Да, пожалуйста, во вложении. Для MF старше v.5.x.x.
      165,4 КБ
    • v.5.x.x.zip
      135,9 КБ
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Повторять будете ровно столько, сколько потребуется. И фразы насчет вентилятора оставьте при себе.
    К поставщику уже обратились. К тому же проблем вылезло несколько больше, чем описано, и проблемы очень серьезные.
    Ждем.
