Из-за частого отсутствия помощника возник вопрос приобретения Трипода или Бипода. Уважаемые форумчане посоветуйте- чтоб быстро устанавливать и устойчивость была?
Нет Это прищепка Аллигатор. Недавно купил для дальних переходов. Бипод ставить быстрее чем трипод, но трипод устойчевее, а "прищепка аллигатор" легче всех.
Быстро - бипод, устойчивей - трипод. Не однозначно, разные задачи, разное оборудование. (Добавление) :) Особенно когда веха Сековская с, например, GR-3. :)
Я приобрел трипод. Когда требуется повышенная устойчивость, то использую его в полном комплекте. Если не требуется его оставлять на долгое время, то отсоединяю одну "ногу", получается бипод, который легче носить и быстрее устанавливать.
Если честно я не понял как закрепить бипод на вешке, если сама вешка, как третья нога, должна быть вертикальна? В этом случае любое дуновение ветра просто уронит всю конструкцию. ИМХО прищепка лучше и легче.
Склоняюсь к мнению что"прищепка аллигатор"- удачный вариант. Вот только один вопрос - сама прищепка крепко ли держит стандартную веху? ( а то ощущение что удержит только минипризму с вехой MINI). Этот вариант тоже очень хорош своей "универсальностью"
На твердой поверхности (асфальт, бетон) и без ветра конструкция стоит прекрасно и с двумя подпорками - центр тяжести внутри треугольника точек опор. При ветре лучше трипод, или подпорки бипода ставить против направления ветра. На грунте, где ноги-подпорки можно вдавить сантиметров на 5-8, бипод стоит вполне устойчиво и при умеренном ветре.
