Локализация
Тема в разделе "South", создана пользователем nexia547, 26 июн 2021.
  1. nexia547
    7 дек 2010
    Ялуторовск
    Как правильно выполнить локализацию surv4.0?
  2. nexia547
    7 дек 2010
    Ялуторовск
    G1+ и G6 приемники с внутренним радио.
  3. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Установите приёмник G1+ в режиме базы в произвольной точке и запустите с текущими координатами. Когда приёмник скажет "Базовая станция передаёт данные" подключитесь тем же контроллером к G6 и переведите его в режим ровера, а канал передачи данных поставьте встроенный УКВ.
    Когда ровер получит фиксированное решение заходим в Инструменты-Локализация. Нажимаем добавить. Вбиваем каталожные координаты пункта. Чуть ниже нажимаем кнопку "снять" (перевёрнутая капля). Обратите внимание, что там должны стоять геодезические координаты. Когда точка снята нажимаем Ок. Ещё раз нажимаем Ок и снова оказываемся в меню Локализация участка. Таким же образом добавляем вторую, пятую, десятую точки и как только пункты с известными координатами у Вас закончились - нажимаем Расчёт - Ок - Применить и снова заходим в локализацию. Если подсветит один или более пункт красным - нужно редактировать его (отключать плановый или высотный контроль на нём, а может вообще удалять). Всё предельно просто.
    Vintik нравится это.
  4. nexia547
    7 дек 2010
    Ялуторовск
    Так понял что базу на известный пункт ставить не нужно.
    Спасибо за развернутый ответ.
  5. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Не обязательно на известный пункт да, можно и считыванием координату взять
    Но сохранить её и всегда запускать именно с нее
