Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Пытаюсь сделать локализацию в контролере Victor V.S. , дохожу до выбора парных точек и при выборе новой пары предыдущая заменяется новой, в итоге получается что я не могу выбрать больше одной пары. Скажите было у кого нибудь такое? Может я что то не то нажимаю? Вроде всё делал по инструкции.
Пробовал то же на триумф вс, так же мучился) пока не попробовал вбить точки вручную))) Оказалось, если на точке записана статика, то прибор локализовать отказывается. Только если точка отснята в ртк или координаты вгс вбить вручную) Об этом нигде не пишут, но оно есть)))
Спасибо за ответ! Я уже во всём разобрался, только не понятно где посмотреть какие невязки получились. Тех поддержка говорит надо ПО обновить, а у меня в приёмнике показывает что обновлений нет.
Проверьте обновления вручную на сайте javad.jnss.com по моему) там все версии пишут. Только те которые beta качать не стоит, не проверены и могут глючить) --- Сообщения объединены, 14 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2014 --- Если хотите сказать спасибо, там под сообщением кнопка есть "мне нравится".)))
Нажал. Смотрел на сайте, но не понял для чего именно это обновления, для тарелки или для контролера, и как их установить? через Firmware Loader?
На приемник - именно ч.з. него, на контроллер наверное тоже. А насчет дров, ищите название такое же и будет вам счастье))))
