Возник вопрос при локализации в приемники Лейка, а именно во 2-ом этапе. При выборе параметра "Эллипсоид" выбираем ВГС84, а при выборе "проекция " какую проекцию выбирать, если 2 пункта в МСК 1 зоне и 1 пункт в МСК 2 зона. На этот вопрос не смогли ответить служба поддержки .надеюсь на вашу помощь.
Есть вариант. Проекцию не выбирать, снять все в WGS84, а потом калиброваться на пункты.(если необходимо, то их пересчитать в нужную зону).
ВЫбор проекции обязателен, следующий шаг не доступен. Я выбирал проекцию СК42 , но не знаю правильно это или нет...
