Локализация (калибровка). Использование одних данных для каждого GNSS оборудования
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Кос, 22 ноя 2022. 4.914 просмотров 14 ответов Обновлено:
  1. Кос
    Кос Дьяченко Константин Николаевич Знаток: Кадастр
    Добрый день коллеги. Как всем известно я не геодезист и не обладаю настолько глубокими познаниями которые потребуются для реализации данной задачи. Купил я приемник Javad Sigma. Установил антенну на крышу. Собрал сырые данные с БС ЕФТ и со своей БС. Все это обработал и получил файл калибровки для использования в приемниках Javad. все получилось хорошо. Но суть установки БС заключалась не в том чтобы только мне пользоваться, а для того, чтобы можно было бы ее сдавать в пользование членам нашего СРО бесплатно. И тут возник вопрос. Какие нужно предоставить данные чтобы каждый желающий смог настроить свое оборудование и у всех пользователей была бы одна для всех калибровка?
  2. walk1968
    walk1968 Знаток: Кадастр
    Кос, тут можно довериться этим самым пользователям - членам СРО. Они сами запустят ПО и сообразят. Если же их слишком много и принимать каждого - лишняя трата времени, то кратко так. Сведения о калибровке или параметры связи между WGS84 и МСК записаны в ПО контроллера. Их можно вытащить разными способами - как переписав вручную (фото, скриншот и т.п.), так и произведя экспорт параметров в файл и импортировав этот файл на другом контроллере. Из-за того, что ПО у всех может быть разное, иногда невозможно произвести импорт чужой калибровки. В этом случае калибровка конвертируется в другой формат (при возможности) либо вбивается вручную. Также имеет значение, как производилась калибровка - непосредственно к WGS84 или предварительно были настроены параметры проекции (т.е. математические параметры МСК, в которой производятся работы). От этого зависят действия по переносу калибровок.
    Pawell нравится это.
  3. Кос
    вот файл с калибровкой под Javad/ можно что либо с ним сделать?
    • MCK-61 OKC.rar
      1,8 КБ
  4. walk1968
    Хм, с Javad Mobile Tools я не работал. Полагаю, что если пользователь, которому нужна калибровка, работает с этим ПО - то просто перенести файл на его контроллер. Если у пользователя другое ПО - то конвертировать или руками переносить. Только это вроде не локализация, а файл системы координат. Ау, спецы по JMT, откликнитесь!
  5. Кос
    вот есть такие данные
    https://cloud.mail.ru/public/jhPt/1Z8XRb2dF
    при этом
    Baza_27_10
    KRSU_271022.1300_281022.1259_602275
    KRZM_271022.1300_281022.1259_955286
    RNDN_271022.1300_281022.1259_814514
    SMKR_271022.1300_281022.1259_726108
    Являются исходными БС с известными координатами в МСК61 зона 2
    27.10.2022sigma, 27.10.2022sigma1
    являются сырыми данными моей БС
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2022 ---
    как посадить файл в Javad я знаю. там вопросов нет. вопрос как имея одни данные использовать их в разных приборах.
    ну как бы да, это файл системы координат, который получен из джастина, в котором как раз и обрабатывались сырые данные и проводилась локализация
  6. walk1968
    Для простого переноса локализации сырые данные не нужны.
    Я бы сказал не "в разных приборах", а в разном ПО контроллера (ибо бывает, что ПО работает с приборами нескольких производителей). Тогда как я и написал:
    попробовать конвертировать файл системы координат в JMT в нужный формат
    или
    проверить, не может ли стороннее ПО импортировать файлы jcs
    или
    прислать пользователям скрины с параметрами системы координат из JMT. В общем, действия зависят от того, какое ПО стоит у пользоваетелей.
  7. Кос
    а какие самые распространенные ПО у нас на рынке? ну например таких производителей как
    1) Leica
    2) EFT
    3) PrinCe
    4) STONEX
    5
    ) Trimble
    какие самые распространенные программы, или у всех разные?
  8. walk1968
    Leica - Captivate или Viva
    EFT - EFT Field Survey
    PrinCE - Landstar
    Stonex - вроде Cube
    Trimble - Trimble Access
    Есть универсальное ПО - SurvCE, Surpad, Field Genius. Работает с приёмниками разных производителей. Да, у всех разное полевое ПО может быть. Зависит от прибора.
  9. Кос
    т.е. я правильно понимаю, что универсального решения нет?
  10. walk1968
    Ну, если не считать универсальным решением ручную набивку цифр, то правильно.
  11. Кос
    вот еще одну идею подсказали. Типа все ПО по идее должны иметь такую функцию, как считывание СК с приемника например в Javad tools есть такая. а в других есть?
    ну и как альтернатива, сможете назвать эти основные параметры для ввода в ручную
  12. walk1968
    В других, как правило, есть. Только это не совсем с приёмника, а сервер вместе с поправками передаёт систему координат с учётом местоположения ровера и с учётом состояния местной геодезической сети. Не у каждой сети базовых станций реализована эта возможность. Я знаю только Геоспайдер и Топнет. Наверняка есть и другие.
    Проекция (осевой меридиан, смещение на север и на восток, масштаб) и датум или т.н. 7 параметров (сдвиг по трём осям, разворот по трём осям, масштабный коэффициент).
  13. Кос
    а крин есть возможность показать?
  14. walk1968
    Из SurvCE. В других программах по смыслу так же.
    Локализация (калибровка). Использование одних данных для каждого GNSS оборудования — изображение 2
    Локализация (калибровка). Использование одних данных для каждого GNSS оборудования — изображение 3
    Кос нравится это.
  15. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, да на 100 % универсального нет (во всяком случае я не встречал), многие для обмена пользуются файлами ***.loc из SurvCE, т.к. многие распространенные ПО его понимают.
  1. Мы используем файлы cookie
