лисп углы по полилинии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori*a, 26 ноя 2014.
  1. victori*a
    victori*a Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста у кого нибудь есть лисп, который измеряет углы по полилинии и выноску делает с их значением. В геотулсе есть такая вещь, разбивает на пикеты и углы промеряет, но у меня не работает((может, потому что нет цивила, только автокад.
  2. OlVish
    OlVish Форумчанин
  3. victori_a
    victori_a Форумчанин
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    victori_a, выложите dwg с полилинией, выносками и углами.
  5. victori_a
    Необходимый угол выделен фиолетовым. А выноски можно хоть как синие или как зеленые.
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выкладываю картинку вашего чертежа.
    Что должна выполнить программа из того что на картинке (разбить пикетаж, дать углы поворота трассы, дать заплюсовки углов поворота и конца трассы, соорудить мультивыноски на углах поворота трассы)?
  7. victori_a
    Да.
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    victori_a,
    Версия программы 02с. Исправлена иногда возникающая ошибка пикетажа конца полилинии-трассы.
    Программа Piketach_victori_a02c.fas разбивает пикетаж, вычисляет и выписывает на полилинию-трассу
    заплюсовки углов поворота, значения углов поворота (право или лево), заплюсовку конца трассы.
    Начальный пикет должен быть целым числом( 0, 100 и т.д.)
    Можно выбрать масштабы от 1:500 и мельче, изменить сист.переменную textsize для настройки высоты текста.
    В файле Qtick.dwg собственно "штрих-черточка" пикета.
    Для тетирования программы разархивируйте все в папку, щелкните мышкой по "Чертеж2 ac2000.dwg",
    перетащите мышкой в рабочее окно автокада файл Piketach_victori_a012a.fas.
    Программа тестировалась в AutoCAD 2002 en и AutoCAD 2012 рус.
    К сожалению в AutoCAD 2002, в котором я работаю, мультивыноски не поддерживаются.
    На приложенной картинке в левой части показаны результаты работы программы.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    victori_a, в посте #8 выложена вторая версия программы Piketach_victori_a02.fas.
    Добавлены выбор масштабов и настройка высоты текстовой информации.
  10. victori_a
    Добрый вечер. Да программа то что надо. Вот только в новом чертеже выдает ошибку: Фигня каке-тоФункция отмененаНастройка переменной AutoCAD отвергнута: "OSMODE"
    nil
    Либо вместо пикетов прописывает нули или набор цифр.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    victori_a,
    Выложите пустой новый чертеж (в том, где сбоит программа)
    В какой версии автокада работаете?
    Выкладываю версию программы 06a. Исправлена иногда возникавшая ошибка пикетажа конца полилинии-трассы.
    Чертит выноски.
    Если выноски "несколько скукожены", нужно за ручки растянуть "текстовую" часть выноски и выноска примет "удобоваримый" вид.
    Слева на картинке результаты работы программы.
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2014 ---
    Если, после работы программы, Вы видите в текстах малопонятный набор цифр, значит у Вас в текстовом стиле используется фиксированный по высоте шрифт. Зайдите в Стиль текста и в окошечке Высота поставьте 0 (ноль). style.jpg
      55,4 КБ
    • Piketach_victori_a06a.zip
      136,9 КБ
    victori*a нравится это.
  12. victori_a
    В 2012 и в 2009. Все равно не получается, кроме как в исходном файле. В текстовом стиле высота равна 0. Прикложила пустой файл 2009.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    victori_a,
    Выложил подправенные версии программы Piketach_victori_a02a.fas (пост #8) и Piketach_victori_a04.fas (пост # 11).
    В вашем чертеже Чертеж1.dwg программы работают нормально.
  14. OlVish
    OlVish Форумчанин
    Сивил 2010
    Что-то не срабатывает, после ввода высоты текста - сразу выбор объекта,
    выноска с разворотом и угловой размер не появляетя
    Введите значение сист.переменной textsize <Enter=2>= 2
    Укажите начало полилинии-трассы
    Выберите объекты:
    nil
      32,4 КБ
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Полилиния должна быть 2D. Выложите чертеж в котором не работает программа.
  16. OlVish
    OlVish Форумчанин
    это был файл из архива с программой
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    OlVish, в посте #11 выложил пятую, слегка подправленную, версию программы. В архиве файл с описанием порядка действий.
    Дополнительно протестировал работоспособность программы на ноуте в английском AutoCAD 2011. Все сработало нормольно.
  18. OlVish
    OlVish Форумчанин
    вероятно, невнимательно смотрела скрин #11 - получилось также
    вопрос, можно мультивыноске по умолчанию задать угол поворота 270?
    там есть просто "выноска"
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Углы поворота трассы от 0 до 90 лево/право от направления оси вперед.
    Можно конечно выводить и другие углы. С углом 270 градусов по умолчанию не совсем понятно, бо программа в каждую выноску вписывает реальный угол полилинии.
  20. А как данные о углах можно скинуть в Excel?
