Lisp - Прямоугольник по точкам
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем zarsai, 26 ноя 2020.
  1. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Прямоугольник по трем точкам видел. А нет ли Лиспа, рисующего в плоскости ПСК прямоугольник, стороны которого лежат на выбранных точках.
    Вот так примерно:
    Прямоугольник может быть как полилинией, так и состоящим из отрезков.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    По 4-м точкам, или по 4-м кликам?
  3. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Я это так вижу: Делаю ПСК по трем точкам, выбираю четыре точки, запускаю LISP, получаю прямоугольник.
  4. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    А почему вы решили, что лисп вам так не создаст :
    Кажется вам нужно предварительно много условий оговорить, чтоб получилось так вам нужно
    zeon111, ЮС и Qvinto нравится это.
  5. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Да. Забыл. Тогда стороны прямоугольника параллельно осям ПСК.
  6. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    @zarsai, этого мало )) . Видите ли я за 5 сек, выдумал за вас еще одно условие * . А уж практика на самом деле потребует - мне не ведомо
    * линия соединяющая точки должна образовывать выпуклый 4 -угольник.
    ** - есть ли при выборе точек критерии на удалённость друг от друга и т.п. или вручную будем выбирать 4 точки? (тогда лисп на 1 сек продуктивнее рукопашного способа, оно вам надо?
  7. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Будем выбирать вручную. Выигрыш далеко не секунда.
  8. BearDyugin
    Имя команды: Geo_rectangle_ucs
  9. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Саша, что то точки не выделяются/не выбираются.
  10. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Что вы хотите от этого лиспа? Он строит полилинию! У этого примитива свойство быть на одной отметке, вам же надо 3D- Линию!
    Вы все всем не объясняете, (все свое время экономите) , и все предполагают, что у вас задача для топосъёмки, но не как не фасадная съёмка!
    Есть варианты только через жопу, этот лисп приспособить (меняйте координаты X на Z) т.е. садите свои окна на плоскостьXY. Работаете лиспом. Взрываете в отрезки. Поднимаете/прокручиваете с горизонтали на вертикаль.
  11. BearDyugin
    Там чтобы минимизировать действия, настроено на выбор разом 4 точек. Чтоб не подтверждать каждый раз выбор.
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2020 ---
    Ну и да, под 3D оно не рассчитано...
  12. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Никакая 3Д линия не нужна. Постройте ПСК в пространстве и рисуйте полилинии сколько угодно, причем не параллельные МСК.
    И я что, писал что-то про топосъемку? То что Вы себе додумали является только Вашими мыслями.
  13. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    Тут похоже нужно думать алгоритм. Ох уж эти автоматизаторы... Лишь бы не работать...
  14. BearDyugin
    Зря ты споришь, когда ты что то чертишь в ручную, ты даже не подозреваешь что происходит на уровне программы. В зависимости от ситуации и параметров, AutoCAD будет использовать разные методы и функции, хотя визуально для тебя это будет выглядеть всё одинаково.
    При написании доп. модуля можно так же учесть все возможные ситуации и нюансы, но это сложно и в данном случае того не стоит. А написать простенький Lisp, под конкретную задачу и конкретную ситуацию довольно таки не сложно, если задача описана подробно и с реальными примерами.
  15. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    BearDyugin, вам это очевидно. Другим это совсем не так, и кажется все просто. Я лично сам по себе знаю, и понял суть, когда сам у программиста заказал программу, и когда столько подводных камней вплыло, что так детально надо все предусмотреть, каждый вариант и реакцию на него программы.
    Я как-то после этого прочувствовался и стал с еще большим уважением смотреть на программистов.
    Владимир Фёдоров нравится это.
  16. zvezdochiot
    Совершенно неправильный вывод. Программисты - обычные люди, которых жизнь кое чему научила. А то, что она научила только их, но не тебя - так это твой минус. Покритичнее надо стать к своим "хотелкам" - вот правильный вывод
  17. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Раскрыть Спойлер
    @zvezdochiot, ну да их жизнь научила в отличии от меня правильно сортировку делать, я то ранее думал, что это просто как в экселе двумя кнопками...
  18. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Саша, спасибо большое! Работает как нужно.
