Lisp: поместить текст на отметку ближайщей точки
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем misterblazer, 14 июн 2017.
  1. misterblazer
    misterblazer Форумчанин
    Приветствую, коллеги!
    Имеется: точка (X,Y,Z), текст (X,Y,0) расположены рядом
    Требуется: извлечь отметку Z из свойств точки и поместить ее в свойства текста в автоматическом режиме.
    В распоряжении Autocad 2016, Civil инсталлировать нет возможности на рабочий компьютер
    Не получилось найти подобный Lisp ни в ресурсах, ни на других площадках по разработке приложений к Autocad
    Благодарю.
  2. Qvinto
    А если, просто, подписать точки текстом с отметкой этой точки? Не подойдёт?
    AdrasMan нравится это.
  3. misterblazer
    Да так можно было бы, но, например имеется текст с номером точки и мне нужно его поместить рядом с самой точки по координате Z, что бы работать в 3d. Текст с отметкой точки, конечно, можно поместить на высоту значения самой точки или содержания данного текста, т.к. они совпадают, но что делать с текстом который номер точки..
  4. Qvinto
    Так это легко. геоимпорт и геоэкспорт вам поможет. Установите себе МенюГео, там эти приложения уже имеется.
    Сначала используем геоэкспорт, в качестве номера выбираем близлежащий текст, вот так
    Получаем список координат в текстовике, и загоняем этот текстовик обратно в чертёж геоимпортом, всё будет на своих отметках, и отметка и точка и номер точки и топокод.
  5. misterblazer
    Благодарю. Почти корректно работает)
    Но из-за большого количества точек, которые находятся близки и как текст не уменьшай программа иногда в нумерацию берет отметку. Это некорректно. Заморозка слоя не помогает, программа видимо работает со всеми точками, что есть в чертеже.
  6. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Вместо отдельно текста и отдельно точки лучше же блок с атрибутом, показывающим Z точки. Заодно можно ограничить расстояние и угол разворота этой надписи относительно ее точки.
    Т.е. сделайте-возьмите такой блок, экспортируйте точки в txt, импортируйте в виде такого блока. Или сразу замените точки на блок.
    Заготовки таких блоков на форуме не раз предлагались, выкладывались. Экспорт-импорт в разных вариантах на форуме тоже предлагается.
  7. АлексЮстасу
    Напрямую заменить точки на блоки можно с помощью, например, PTM.
  8. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    если файл вложите, можно что-нибудь сообразить
  9. misterblazer
    Благодарю всем за подсказки. Вопрос решен.
  10. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    каким образом? Интересно.
  11. Доброго времени суток коллеги. подскажите пожалуйста где можно взять "ГЕОЭКСПОРТ" Заранее благодарю.
  12. BearDyugin
    http://geodesist.ru/resources/geo-import-export.212/
  13. Qvinto
    А чуть выше, глаза поднять и почитать?
  14. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность присвоить тексту отметку Z исходя из ближайшего PointА? К примеру необходимо присвоить тексту (глубина бурения скважины) отметку Z из рядом стоящей точки.
  15. АлексЮстасу
    Пример бы посмотреть.
    Скважины, наверное, сделаны блоком? И отметки тоже блоком?
