LISP для расстояний между точками.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Pavelpavel, 19 янв 2016.
  1. Всем доброе утро! Вопрос вот в чем))) я съемочные точки соединил в автокаде полилинией,а теперь надо расставить расстояния между этими съемочными точками и чтобы еще появилась выноска со значение, например L=3.98м. Может подскажите,есть ли такой lisp? тут поковырялся,не смог найти. Спасибо!
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Попробуйте этот лисп. Он предназначен для кривых, но и для полилиний тоже должен подойти. Может устроит.
    А, как вариант, можно обойтись и настройкой размерного стиля и проставить длины образмериванием.
    • D2p.lsp
      3,5 КБ
      14,9 КБ
      14,5 КБ
    -=13=- нравится это.
  3. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
  4. для исполнительной.
  5. к сожалению не могу разобраться в Lispe(((( что там и как подскажи.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Загружаем лисп командой ЗАГ. Вводим в командную строку команду запуска лиспа D2P. Указываем полигон или отдельную линию, а затем две точки (начало линии и конец) и указываем в нужном месте положение текста со значением длины. Но я бы рекомендовал Вам воспользоваться вторым методом. Настроить размерный стиль, как показано в скринах, и просто проставить параллельным размером. Если нужно чтобы в конце числа присутствовал суффикс м, то опять же, можно настроить (см. скрин)
      16,4 КБ
  7. Спасибо большое)
