Здравствуйте, Уважаемые форумчане! столкнулся с проблемой: в режиме Q-съемки при обнулении и ориентировании на станцию в измерениях появляются лишние измерения(простите за тавтологию). Пример: стою на станции Т2 ориентируюсь и обнуляюсь на точку Т1 (также на станции Т3 при ориентировании и обнулении на Т2 и т.д.), при просмотре измерений (также после скачивания из прибора) данные записаны в следующей последовательности Т2 - станция, S14 - точка ориентирования, Т1 -точка ориентирования. У S14 и Т1 одинаковые углы и расстояния, при этом никаких точек с именем S14 я не вводил и не делал на них измерения, эта S14 всегда появляется в самом начале первой перед всеми измерениями на каждой станции!! Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Даже если нет, может есть у кого-нибудь мысли как решить эту проблему или хотя бы понять в чем дело? Изменить настройки?
Сталкивался в лейке ТС 06 таже байда, в кредо дат или редакторе измерений удалял лишнее.. Как убрать не понятно.
