Линия связи ! редактирование
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Klodik, 17 янв 2012.
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    нарисовал линию связи но точка на ней прям уж вообще не читается ::mad24.gif:: может можно подрисовать или отредактировать саму линию ??? а а печати вообще как-будто прямая линия
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    По кнопке F1 в инструкции есть описание как отредактировать УЗ , но эта статья "глубоко зарыта" так что покопайте внимательно.
  3. Geo_major
    Если времени "глубоко рыть" мало, то вот небольшая подборка типов линий. ::biggrin24.gif::
    Правую колонку все наверное узнают, а вот левая, это творение рук одного моего коллеги.
  4. Klodik
    Klodik Форумчанин
    спасибо ! а в текстовом формате случайно нету ???
    (Добавление)
    не ищу легких путей поэтому решил разобраться что и как ...
    зашел "GeoniCS" - "Топоплан" - "Ситуация" - "Расширения" там вычитал что за линейные объекты отвечает Db1.txt (не имея опыта создания сложных линий) менял настройки и толку 0 ... ничего не меняется .
    прочитал о создании сложных типов линий
    Сложные типы линий могут содержать встроенные формы, которые хранятся в файлах форм.
    Ниже приведено описание линии с именем CON1LINE, повторяющееся звено которой состоит из линейного участка, пробела и формы CON1 из файла ep.shx. es.shx (файл)
    *CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]
    A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0
    зашел в файл Topo.lin там нашел Объекты связи там написанно
    A,5,[BLACKNUL,spec.shx,s=0.333],5,-2
    то есть та самая мною ненавистная маленькая точка в линии связи содержится в файле ep.shx а теперь вопрос при помощи чего можно отредактировать файл формата *.shx ???
    (Добавление)
    спасибо !а можно в текстовом файле если не сложно ! а то не знаю как экспортировать линии из автокада.. линия связи хорошая, но вот нужна Линия связи воздушная кабельная на незастроенной территории т.е. чтоб точки по краям и слошная линия!!
  5. Geo_major
    В текстовом формате (левую колонку) придется спрашивать уже у автора. Очень уж давно он их делал.
    Если скинете в личку мыло, то отправлю вам всё, что у меня есть по типам линий.
  6. X-Y-H
    Типом линии это невозможно!
  7. Klodik
    Klodik Форумчанин
