Линейные знаки GeoniCS 10
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Андрей Петрович, 14 май 2012.
  1. Доброго времени суток всем.
    Подскажите - как сгладить линейные знаки в геониксе?
    Рисуются ломаными, как сгладить не знаю. Если рисую просто полилинию а потом к ней применяю тип линии используемой в чертеже - то же самое, пока ломаная - отображается нормально, если предварительно сгладить - то при выборе липа линии из принадлежащих геониксу - рисуется просто сплошная. А если рисовать дугой - то тип линии нормально применяется. Непонятно ::blink.gif::
  2. При отрисовке линейных знаков, можно использовать линейные или дуговые сегменты. Переход между ними производится выбором соответствующего типа после нажатия правой кнопки мыши в процессе отрисовки текущего УЗ. Командой "направление" можно регулировать радиус дуги. Кстати, это применимо и для контуров площадных УЗ. Исправить уже отрисованный УЗ можно выделив его и из меню по правой кнопке мыши выбрав "редактор элементов". Как-то так, попробуйте.
  3. VitBor
    VitBor Форумчанин
    GCCMELEMENTEDIT (редактор элементов), ( в случае горячей кнопки), и затем "изменить тип сегмента" и, или "вставить (удалить) вершину" (если требуется).
  4. Спасибо всем откликнувшимся. Буду учиться-тренироваться :) Раньше род деятельности несколько другой был - работал в Corel, тяжело переходить на другое :)
  5. Klodik
    Klodik Форумчанин
