Линейно-угловой метод
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Рами Ради, 29 апр 2021.
  1. Рами Ради
    26 окт 2020
    Доброе утро уважаемые коллеги. Как можно определить СКО линейно-углового метода в программе Кредо Дат если изначально у вас есть все точки с координатами, а не измерениями?
  2. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    А се такое?:)
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Никак, забудьте об этом
    StudentX и ardi.stroi нравится это.
  4. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    Коллеги? Вы геодезист? Тему под каток. На такой вопрос от геодезиста смотреть стыдно.
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    В Кредо никак. А вот "ручками" запросто пересчитывается в натуральные величины. И вот ужо их в Кредо.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Даже у банального подгона есть предел глупости. Вы путаете предрасчёт точности с оценкой точности. Координаты, даже написанные на заборе, естественно имеют какую-то погрешность, но её можно определить только по оценке точности измерений, а не по шероховатости забора.
    StudentX нравится это.
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет, это вы все путаете. ТС сохранил съёмку в координатах. Ничто не мешает пересчитать это обратно в натуральные величины. Или вы тупее прибора?
  8. В.Шуфотинский
    Если он делал съёмку, тогда пусть посмотрит оценку точности в приборе, а если к нему пришли координаты "с забора", тогда Ваше предложение бред.
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Откуда вы всё это берёте? Принесли! Кто принёс? Откуда принёс? Зачем принёс?
  10. В.Шуфотинский
    Подождём, может Рами Ради расскажет, где он взял эти координаты, и зачем ему оценка точности из Кредо.
  11. StudentX
    1 июн 2019
    Пермь
    ТС вообще ничего не уточнил. Просто "Есть координаты, хочу оценить точность. Как это сделать?" и ничего более. Каков вопрос, таков и ответ:
    "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" - из м/ф "Приключения капитана Врунгеля"©
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вообще да, если он делал все тоже самое, что и обычно, только перепутал режимы сохранения, но скорее всего хрен чё получится, если он не записывал координаты точки стояния и помнит, на какой пункт ориентировался.
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2021 ---
    Помнится была подобная функция в Sokkia link.Позволяла пересчитать в углы и расстояния(горизонтальное положение вроде)
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Имеется в виду обратная засечка? Сразу отпадает. На ней даже при хороших условиях оценка - лажа.
    А вот это вообще ни к чему. Лишь бы пунктов (направлений) хватало.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это все и так по сути лажа.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не всегда. Лично пересчитывал координаты в натуральные, когда забыл переключить настройки сохранения. Полёт нормальный.
  16. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Здесь главный вопрос это происхождение координат. Если они "сырые", то есть не подвергались никаким манипуляциям-проблем не вижу.
    Если же они "переданы" каким то мега-умельцем, либо являются результатом "усреднения", то лучше не рисковать, а измерить углы и расстояния, а затем всё уравнять и спокойно работать. А на данный момент времени споры просто ни о чём.
  17. Рами Ради
    26 окт 2020
    Мне стыдно вам отвечать на ваши комментарии.
    Одно издевательство.
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Стыдно - не отвечай. А иначе чушь какая то получается.
    Is.Nic нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    Стыдно написать откуда взяты координаты?
  20. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Рами Ради, в кредо дат возможно выполнить предрасчет точности линейно-угловой сети и получить расчетные СКО определяемых величин (значений). СКО полученных координат необходимо уточнить у того, кто эти координаты получил
