есть ли в gnss возможность съемки относительно профильной линии пикет-отметка, заданной в пространстве между точками. занимаемся изысканиями под лэп, хотят приобрести жпс. полазив в нете нашел что есть модули для разбивки, а нужно для съемки
забиваете в контроллер хоть пикеты, хоть ось проектной трассы, хоть растр и делаете съемку. как вы интересно занимаетесь изысканиями под леп без "жпс", хода что ли гоняете.
Для разбивки модуль, который называется RTK, дополнительный (и очень дорогой) к комплекту для съёмки. Но лучше об этом сначала почитать что-нибудь перед тем, как покупать.
покупайте GPS- систему, ускоряет работу в несколько раз. сами представьте, что хода не нужно будет гонять.
survey1988 Данную задачу должно решать программное обеспечение контроллера. Причем у разных производителей это решается по разному и название используется свое. Например у Sokkia и Topcon данная функция называется PTL (Point to Line). Где сохраняется помимо координат точки, расстояние от начала прямой и смещение от оси влево/вправо.
Мы занимаемся линейными изысканиями для ВОЛС тоже с помощью GNSS (до этого двухчастотных GPS) ещё с 2004 года. По новой трассе создается сеть по пунктам ГГС. В гостинице ставится базовая станция GNSS R7. Рюкзак за спину и по трассе будущего кабеля в режиме кинематики с постобработкой получаем необходимое количество пикетов по характерным точкам (столбы, трубы и т.д.). Потом эти самые пикеты обрабатываются в TBC и экспортируются в Credo.TER. Сразу уточню, что это обычно масштаб 1:2000 или 1:1000. Точность заказчика устраивает.
