Вроде как таблица 6.1 из этого СП нужно использовать если сборные ж/б изделия используются.По стенам вообще жесткое требование не более 30 мм внутреннего проема лифтовой шахты , но не как не 100 мм на всю высоту из таблицы 5.12
Делать можно конечно и по СП70 но лифтовики принимать строительную часть будут по разделу 6 ГОСТ 22845.
Ну тут мо́жно не согласится с вами строители сдадут по сп 70 заказчику а вот лифтовики будут потом матерится и плеваться если там будут косяки в вертикальности внутренних проемов лифтовой шахты
