Заказчику нужно отнаблюдать здание в зоне работ копра. Кто может на себя взять эту работу? имеется в виду лицензия определенная нужна на мониторинг деформаций, наличие инструментов не ниже n-го класса точности?
В первую очередь должно быть проектное решение этой задачи. В проекте и должны быть решены вопросы точности работ.
нормального ТЗ не будет. Надо будет самому и ТЗ составить, грубо говоря, и выполнить, и обосновать. Вот и советуюсь, с чего начать и кто вообще может этим заниматься
Прежде всего нужно взять СП 22.13330.2012 и посмотреть требования по предельным деформациям для своего типа здания (приложение Л и и М). Зная требования к деформациям нужно определиться с закладкой и точностью..
О, спасибо! а как насчет права с юридической точки зрения заниматься такими видами работ, если геодезист подрядной организации выдаст отчет о деформациях, не будет ли это просто никому ненужной бумажкой?
Во-обще-то, вы отчет сдаете Заказчику. и что он с ним будет делать - это его проблемы. Вопрос в том, что при заключении договора вы должны либо ограничиться производством геодезических измерений, либо согласовывать информацию с проектировщиками. Если таких возможностей нет - в любом .случае ваша информация должна быть ограничена констатацией фактов. А плохо это или хорошо - должен определять специалист по деформациям (строитель, проектировщик и пр.).
Возможно, там проблемы того же порядка, что и в горном деле. Сдвижениями от вредного влияния горных выработок, как подземных, так и открытых, не может заниматься кто угодно, потому либо этими вопросами занимаются маркшейдеры горных предприятий, либо специализированные организации, имеющие лицензию на производство маркшейдерских работ, опыт наблюдений за сдвижениями горных пород и, самое главное, копыток для отчёта с выводами по проделанной работе. Без этой печати всё - филькина грамота, и всё, что случится после наблюдений, действительно, проблема Заказчика. Даже с этой печатью надеяться на лучшее вряд ли приходится, т.к. скамья только удлиняется, но всё же есть предмет для ссылок. А без него от наблюдений "от Васи Пупкина", согласитесь, толку, как от козла молока.
Да, начинать надо с плана горных выработкой. Возможно там оставили не нормативный охранный целик под промплощадку. Тогда будет понятно какие ожидать деформации и вести наблюдения. Возможно еще нужно будет закладывать наблюдательную станцию из грунтовых репперов помимо марок в здании. --- Сообщения объединены, 21 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 21 окт 2016 --- Проект подработки с определением ожидаемых деформаций может сделать маркшейдерская служба шахты или организация с правом на маркшейдерские работы, а мониторинг может выполнить любая геодезическая организация.
Как я понял, у них немного другой копёр, нежели у вас. Он там другие проблемы создаёт: ударного действия...
На мой взгляд, вот это как раз не есть правда. Любая геодезическая организация может выполнить съемку. Но выполнить полноценный анализ и прогноз вряд ли сможет. К сожалению наши геодезические ВУЗы не дают такой возможности, поскольку на обработку, анализ временных рядов и на основании этого прогноз, в ВУЗовских программах отводится всего лишь 1 час !!! К примеру, мы геодезисты, но знаем ли мы что-такое прогноз путем анализа сингулярных спектров, или алгоритм Тейла-Вейджа - буквы знакомые, слова будто бы частично знакомые, но что это ??? А ведь без этого мониторинг не есть мониторинг. Не зная этих, как мне сказали, "азов" анализ и прогноз не возможен. А ведь это-то что должно быть на выходе мониторинга. Без этого это всего лишь отчет о геодезических наблюдениях. Кроме того, всеми этими вещами занимаются либо эксклюзивы, либо организации которые имеют возможность одновременно иметь спецов с физмата, геологов, проектировщиков и пр. А это не есть стандарт геодезического профиля. Мне с этой проблемой приходится сталкиваться почти ежедневно.
