Leica TS07 экспорт данных
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Бойко Д.А., 3 май 2024. 3.341 просмотр 20 ответов Обновлено:
  1. Бойко Д.А.
    Бойко Д.А. Форумчанин
    Добрый день. Пришёл новый прибор и при экспорте данных в txt в конце каждой строки прибор добавляет запятые. Подскажите как в настройках прибора убрать эти запятые (чтобы при экспорте их не было). Во вложении образец файла экспорта.
  2. Бойко Д.А.
    Подсказали коллеги. При экспорте настраивается и по умолчанию остаётся.
    marin69 нравится это.
  3. marin69
    marin69 Знаток
    Необходимо настроить экспорт
    avianvv и Бойко Д.А. нравится это.
  4. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Это всё настраивается при экспорте. Как тип разделителя, так и необходимые данные и их порядок в строке
  5. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, у меня похожий прибор только ts03. Имеется ещё ts02 там удобный формат idx. В ts03 gis. Как закинуть формат idx. В ts03 и где взять этот формат?
  6. Бойко Д.А.
    В продолжение темы есть ещë один вопрос: как сделать экспорт с прибора в формате GSI, чтобы в одном файле были и станции и измерения на боковые точки? Мне этот формат необходим для импорта в CREDO.
  7. mihamster
    mihamster Знаток
    маска 3
  8. Бойко Д.А.
    Пробовал экспортировать маской 3. Всё равно после полевых измерений в приложении "ход" при выборе "измерения" сбрасываются только измерения на боковый точки (станций нет).
  9. Palguev
    Palguev Знаток: Оборудование
    потому что вы их не создавали
  10. mihamster
    mihamster Знаток
    неужели есть приборы с купленной лицензией на "ход"?
    если все делается в "ходе".. чего еще то там уравнивать?.. прибор принял измерения, все уравнял и выдал результат.
  11. Бойко Д.А.
    Купленной лицензии на "ход" пока нет, есть демо на 15 ходов. Скинул измерения в GSI 8 маска 3. Прибор сбросил станции, но без измерений на боковые. Как сделать чтобы в одном файле были измерения на станции и боковые точки? В крэдо надо импортировать, чтобы отчëты сгенерировать.
  12. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Откройте через программу на ПК редактор измерений. Там пометите станции как станции, а боковые измерения как пикеты
  13. mihamster
    mihamster Знаток
    вы не в России находитесь? Если нужен отчёт, так и снимайте все в режиме сьемка и обсчитывайте потом в кредо.. Черный плащ меня поправит, но насколько я понимаю из программы ход, в данных нечего уравнивать, от туда выкачивается конечный результат уравнивания.
  14. Бойко Д.А.
    В России. В съëмке не подходит. Хотелось бы в процессе полевых работ, чтобы прибор сигнализировал об отклонениях от допусков. Данные функции есть только в "ход".
  15. mihamster
    mihamster Знаток
    удачи с покупкой лицензии..
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2024 ---
    я извиняюсь.. а что он сможет показывать 'в процессе'? если конечную невязку он рассчитает только когда ход дойдет до 2й опорной точки/линии?
  16. Бойко Д.А.
    Можно задать допустимые отклонения при измерениях кл-кп и прибор будет оповещать об отклонениях в процессе хода. Ещё можно делать измерения на контрольные точки - прибор также предупредит об отклонениях.
  17. андрей1992
    Здраствуйте подскажите пожалуйста, как закинуть в TS03 расширение .IDX или .SDR что бы корректно в кредо линейно-угловые измерения обрабатывать? Экспорт есть только .GIS не очень удобный.
  18. Корёгин Евгений
    Корёгин Евгений Форумчанин
    Здравствуйте! Кто знает, можно ли с ts07 скинуть съемочный файл сразу в телефон по блютузу?
  19. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Я скидывал. Только вот забыл какой программой. Вроде Surveyor.....
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2024, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2024 ---
    Может кто с Лейкой на ты - подскажет? У меня на работе TS07. Кто с ней до этого работал и что делал - не знаю. На ней куча проектов. Поскольку старые обьекты вроде как закрыты сырые данные скорее всего никому и никогда не понадобятся.... Хочу все поудалять что бы не мешались. Но хочу все это дело экспортировать, а то начальство свято верит что проекты должны оставаться в приборе навечно
    на всякий случай. Вдруг когда понадобится. Там есть типы данных - измерения, твердые точки, и то и то, дорожные данные, код, формат, конфигурация, архивирование, изображения. Архивирование это то что нужно? Вроде экспортируется все?
    Корёгин Евгений нравится это.
  20. Корёгин Евгений
    Спасибо.
  1. Мы используем файлы cookie
