Температура -25. Проводим юстировки. Работаем, разность КЛ/КП не превышает 5 сек. После 3 часов работы, после переноса прибора на следующую станцию при измерении угла полным приемом показывает разность около 2 мин. Причем на заднюю точку может показать разность 2-3 мин. А на переднюю в пределах 5 сек. Может и на переднюю выдать 1 мин. Снимаем КЛ назад, КЛ вперед, КП вперед, КЛ назад. Работаем после того как прибор остынет до температуры окружающей среды. Прибор переносим не выключаю за ручку, отстегиваю от трегера. Подскажите, может кто сталкивался? Возможные причины?
Штатив и трегер поверяли на устойчивость и жёсткость? Основание под штативом надёжное? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Когда-то разность в полуприёмах 2' считалась даже удовлетворительной. Двойная точность отсчётных устройств теодолитов ТОМ, Т30, Theo 120, ТМ1 и др.
Прибор полностью остывает час-полтора. Какие у вас расстояния до точек? Может быть точность наведения? В Leica тоже сталкивался с колебаниями МО и 2С. Причину так и не понял.
Прибор храним на улице, трегеры leica бу. (не комплект для трехштативки). Последний раз отметил трегер где были проблемы. Посмотрим. --- Сообщения объединены, 24 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2021 --- Расстояние до точек около 100 м.
А не пробовали протянуть трегер? Протянуть штативы? Протянуть шестигранником винты внизу прибора? А может быть вертикальная ось сработалась и люфтит весело и жизнерадостно.
Люфтила головка штатива. И еще вопрос, как определить если проблемы в треггере. Люфт головки штатива чувствуется если на него приложить некоторое усилие. Если замки треггера не стабильно фиксируют прибор определить неисправный треггер получится только в сравнении с исправным?
По трегеру - аналогично. Плюс есть такая поверка - наведитесь на точку, возьмите отсчёт по горизонтальному кругу. Затем крутаните 4-5 раз алидадную часть прибора вокруг своей оси, снова наведитесь на точку и возьмите отсчёт. И так сделайте 2-3 раза. Покрутили так 2-3 раза по часовой стрелке, потом покрутите влево (тоже по отсчётам посмотрите). По расхождениям отсчётов (начального и после поворота алидады) можно сделать заключение, есть ли вот этот эффект азимутального смещения. --- Сообщения объединены, 27 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2021 --- Добавлю также, что все тахеометры с бесконечными винтами, имеющие вот этот "тугой ход" алидады, предъявляют повышенные требования к жёсткости штативов и трегеров. Потому что при вращении создаётся большее сопротивление (большее усилие), которое как бы "давит и скручивает" штатив и трегер. При работе с тахеометрами с традиционными закрепительными винтами такого момента нет, там алидада вращается без усилий. Это, пожалуй, можно воспринимать как недостаток тахеометров с бесконечными винтами. А конкретно к Leica TS06 я лично вообще отношусь, скажем так, очень скептически. Скептически настолько, что когда делал диплом, мне постоянно хотелось ругаться матом. P.S. сейчас опять придёт гражданин Дак и скажет, что я полный дурак.
ты меня уже избавил от этой необходимости, спасибо. Я лично вообще отношусь, скажем так, очень скептически к @StudentX
