Leica TS02 plus R500
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Ruslan99887711, 12 авг 2024.
  1. Всех приветствую ,работаю не так давно, работал только на Trimble M3(2008г)
    Поменял работу и выдали новый тахеометр Leica TS02 Plus , так вот.
    Вроде бы со всеми полевыми я разобрался, хотя остался ряд вопросов, самое тяжелое для меня стал импорт на комп, а затем уравнивание в кредо.
    Скачал я 1) Data Exchange Manager
    2)В него залил форматы Sdr22, SDR33_Leica, SDR
    Но при импорте в SDR , всё равно файл появляется в ASC , захожу внутрь и ничего не понимаю. Помогите разобраться пожалуйста
    *Прикрепляю 2 файла которые у меня получаются при импорте одного проекта-не понимаю что в исходнике*
    Итог: подскажите как правильно сделать импорт,чтобы потом кредпо прочитал и я мог разобраться в файле
    • M_11.08PROV.txt
      3,2 КБ
    • F_11.08PROV.txt
      347 байт
  2. marin69
    marin69 Форумчанин
    Попробуйте использовать GSI маска 3
  3. Попробовал,когда загружая в кредо, почему то не видит координат, а когда закидываю в SDR видит, но затем в обработке не понятно что.
    Итог что то тяжело(
  4. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
