Вопрос следующий. Можно ли самому написать программу под тахеометр leica ts 06 plus? Либо отредактировать существующую программу.
Не хватает либо ума либо смекалки) может подскажете тогда, если знаете. можно ли, задать базовую окружность под углом например 30 градусов. Ведется проходка наклонного ствола, собираются кольца из тюбингов, необходимо смотреть эллиптичность каждого кольца при монтаже по 8 точкам (по окружности получается под 45 градусов) плюс к этому необходимо опережение смотреть. при использовании например базовой линии либо плоскости можно узнать эллиптичность в своде, лотке и по ГД, а вот на косых проблема. как решить подскажите?
Всем доброго дня. нужна помощь купил прибор leica builder 509 диск с по не ставиться на пк стоит win8. вопрос они совместимы если да то подскажите сайт где можно скачать по. Спасибо
https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal здесь, регистрируешь прибор и скачиваешь все что нужно
Подскажите пожалуйста на приборе leica builder r300 power закодированы функции базовой дуги и линии как их раскодировать?
761709 арт. --- Сообщения объединены, 15 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2016 --- 761709 арт
