При съемке в РТК неправильно выбрали высоту вехи ( нужно было gs18 вешка), как в Infinity изменить высоту вехи с учетом смещений ФЦ, в проекте меняю тип антенны на нужную из предложенного списка, ни отметки, ни координаты не меняются.При изменении высоты вехи меняются, но нужно именно тип антенны поменять таким образом, чтобы отметки и координаты отобразились с учетом выбора правильного типа антенны.
Файл - Инструменты - антенны- NGS Абсолютные - ищешь нужную антенну, сверху жмешь копировать в проект. Появиться возможность изменить в свойствах точки.
Подскажите, уравнивание ходов (теодолитных, полигонометрии) в Infinity - это опция? Отдельно покупается?
kondrrr, точнее сказать "отдельно покупалась". Сейчас в Россию и Белоруссию Leica ничего не продаёт, даже опции.
Не подскажите как в infinity изменить время начала или окончания статистических измерений. Нигде найти такого не могу. (Приёмник убрали с точки стояния, но не выключили и теперь при обработке плавающее решение.)
Добрый день, на контроллере указано 2 часа меньше московского, позвонил а в техподдержку сказали что это нормально это спутниковое время, сказал файлы с контроллера они на 3 часа отличаются московского. Файлы на базе не соотвествуют времени ,начинаются проблемы Какое время указать в контроллере?
В контроллере вы указываете время только для себя, вашего региона, чтобы вам ориентироваться, не более. Для измерений это время "не используется", всё вам верно сказали в техподдержке.
А для измерений какое время надо использовать? Я скачиваю файлы с контроллера и скачиваю с референцных базовых станций указываю время ( московское), при обработки время не совпадает, приходится методом тыка искать.
Ваш вопрос примерно выглядит так: какой шрифт использовать в контроллере для измерений? ) Ну пробуйте переводить ваше время наблюдений в Московское или в UTC.
