Доброго времени суток У меня Leica gs20 что то случилось с прошивкой 3,20,21: Начинает грузиться проходит Инициализацию системы, Загрузка даты и конфигурация И зависает на Completing Startup Скачал прошивку 4,5 но вот не как не могу ее поставить скинул ее на флеш носитель но не могу обновить Попробовал установку через программу GIS DataHandler он не видет прибор через com1 Помогите пожалуйста разобраться софт и инуструкции утеряны
Уважаемый Vec, Обратитесь к поставщику по телефону: (495)781-77-77 Или на адрес тех. поддержки : Support@Navgeocom.ru Там Вам предоставят всю необходимую информацию.
Просот договор утерян и вся инфа тоже Если есть возможность то помогите плиз не могу разобраться как залить прошивку может просто нет драйвера для определения Leica
У меня она есть спасибо огромное но так как там описанно не получается Он повисает на Completing Startup и все и не туда и не суда а чтобы ее загрузить нужно чтобы я провалилися хотябы в меню но я туду не могу провалиться
Провалиться КУДА? Имеете ввиду войти в меню? Необязательно так! Возможно:Удерживая клавишу «5», нажимаем на клавишу «On/Off» -включаем приёмник. Запустится приемник в режиме перепрошивки! В данном случае необходимо нажать на клавишу «1». После чего начнётся процесс переустановки версии прошивки приёмника SR(GS)20. Необходимо подождать, обычно это происходит минуты 3-5. ВАЖНО!!! Во время переустановки ПО не выключайте приёмник, так как это может привести к непоправимым последствиям. Для этого позаботьтесь заранее, что бы батарея была заряжена. Но лучше послушайте:
