Leica gs09 ошибка 978
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pavel_s, 3 дек 2019. 796 просмотров 3 ответа Обновлено:
  1. Привет!
    При подключении к базовым станциям, при открытие исходной таблице(со списком станций) вылазит ошибка 978. Может кто сталкивался с таким?
    Настраивал все по аналогии как и от других БС(другие работают). Новый логин и пароль проверяли на другом устройстве так же как и настройки, все работает исправно. Куда копать?
  2. Sheutsyk
    Sheutsyk Знаток Ресурсовед
    Доброго!
    Нашли причину? Может смена региона (номер порта доступа, если EFT)?
    Или сотовая прилетела с того же оператора, но другого региона (если граница)? Было что-то похожее, но давно.
  3. Quick_Survey
    Quick_Survey Форумчанин
    Pavel_s, точно не помню, но вариантов куча и они могут быть такие:
    неверное написание логина и/или пароля (в том числе учитывайте заглавные буквы), (вероятнее всего этот вариант).
    неверно прописан IP-адрес или порт.
    возможно так же неверно указан формат приема данных, он указывается до настройки ровера и запроса ntrip таблицы или нет средств для выхода в Интернет. Отпишитесь пожалуйста если почините, у меня когда-то была аналогичная проблема, надо освежить память на всякий случай)
  4. AJK
    AJK Форумчанин
    2 причины
    1. нет доступа в интернет, провайдер дает нормальный доступ при покупке интернет пакета
    2. IP с портом доступа прописаны неверно
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
