Доброго времени суток. Вопрос вот в чем. Контроллер Leica CS10 (v 5.7) приемник Leica GS08Plus. Все работает исправно. Во время работы на контроллере не отображается аккумуляторная батарея приемника в верхнем правом углу (и её уровень заряда соответственно). При выключении контроллера сам приемник не выключается, приходится выключать его вручную. Менял прошивки на 5,61 и на 5,6 - ничего не меняется. Не подскажешь Duck. Спасибо.
У меня такой же состав аппаратуры. 1. Контроллер не показывает состояние приемника. На это на тарелке есть светодиод (зеленый-заряжен, желтый-средний заряд, красным-садится) 2. Контроллер CS10 и антенна 08+ выключаются отдельно, не связаны они --- Сообщения объединены, 14 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2017 --- Причем контроллер "жрет" батарею раз в 5 быстрее чем 08+. Приходится менять их местами (аккумуляторы). А иногда и от тахеометра толстую вставлять, она резинкой хорошо поддерживается.
Пытаюсь разобраться с таким же комплектом, может подскажете какие нюансы? В чем обрабатываете данные? --- Сообщения объединены, 16 май 2017, Оригинальное время сообщения: 16 май 2017 --- Особенно интересует экспорт и импорт данных, с максимальной автоматизацией! :)
Порядок вкл/выкл комплекта у меня играет роль: антенна - контроллер и наоборот, соответственно (иногда долго жду захват спутников, даже если неделю назад поработал в статике). Ринексы экспортирую из Май девайс на Рабочем столе WinCE. Можно перевести справку (там указано в какие папки на разгонную флеш кидать при импорте СК, геоиды, проекты и т.п.). Обычно импортирую DXF. Обработка в LGO.
Ребяты, как перейти с одной системы базовых станций в другую без пересоздания локализации? Что бы такое замутить?
можно подключиться к другой сети, выбрать старую СК. затем в программе быстрая сетка подвинуть ее по 1 му пункту, в результате получиться новая СК, проверить ее и работать дальше
Хотелось бы использовать систему базовых станций, будет ли работать система, или только эта базовая станция?
В статике от старой сети можно проверить новую (с уравниванием от 2-3х старых). И сравнить полученные в WGS координаты баз новой сети с координатами их же, прописанными в их же РИНЕКС'ах (вторые миллиметры, если, например, SmartNet & EFT-CORS). Или, если нет разворота, подкорректировать проекцию МСК по сдвигам норд и(или)восток (так делаю при периодическом "дрейфе координат баз сети SN из ITRF v** в ITRF v***" ).
Уважаемый Duck, при подключении контроллера к прибору GS08plus по BT появляется сообщение "не определен тип антенны", при подключении к другому прибору - все в норме. Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины.
В настройках все нормально стоит. Но контроллер пишет"недопустимый тип антенны". Ребята работают на Таймыре, связь очень плохая, задаю вопросы через третьи руки.
Нет, не пишет. Звонил в СЦ, сказали что то с модемом, будем отправлять. Спасибо за участие. С наступающим НГ!
Здравствуйте! Пользуюсь Leica GS08plus , ровер в RTK ( сеть смарт нет) . Частенько пишет что CS интернет отключен ! с чем может это связанно ? Спасибо!
капс забыл, а то не совсем понятно возможно стоит в настройках "использовать UMTS", лучше убрать галку
