Leica GS 10 настройка систем координат
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем lexa921, 19 дек 2016.
  1. lexa921
    30 янв 2016
    Люди добрые, помогите решить одну проблему. Имеется комплект ГНСС Leica GS. Настроен режим RTK. В приемнике уже залит файл с системами координат. Файл был залит таким образом, как написано в пдф(прилагается к сообщению). Вопрос в чем, как удалить старые данные о СК с приемника, для того, чтобы добавить новые СК. Удаление файла TRFSET.DAT с флешки не помогает, ибо данные с файла импортируются на внутреннюю память. В какую папку на внутренней памяти импортируются СК? Не могу найти эту папку, дабы удалить там старые данные.
    Dr Abdullo нравится это.
  2. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в свойствах проекта заходишь в системы координат и удаляешь каждую СК вручную
  3. lexa921
    30 янв 2016
    Уже сделали так, добавили новые СК, но при запуске базы все равно выдает ошибку "Для точки, которая будет базовой станцией необходимо знать координаты в системе WGS84. Не удается вычислить координаты WGS84 для выбранной точки. Проверьте правильность выбора точки и системы." Координаты точки и СК в проекте проверили, новые параметры СК закинули, безрезультатно. Вот думаем, может лага в приемнике?
  4. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в какой СК работаете?
  5. lexa921
    30 янв 2016
    СК42 13 зона
  6. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    В свойствах СК найди проекцию, нажми редактировать.
    Если ширина зоны стоит 0 то поставь 6 и сохрани и выйди.
    Если ширина зоны стоит 6 то поставь любую цифру, например 3, сохрани выйди. Затем вернись обратно и поставь 6, сохрани выйди.
    После этого будет работать
    Ламаград нравится это.
  7. lexa921
    30 янв 2016
    Спасибо большое за помощь!!! помогло!!
  8. lexa921
    30 янв 2016
    Добрый вечер, коллеги! Возникла идентичная проблема, но уже с приемником Leica GX 1230 GG, Пробовал редактировать проекцию, но таких настроек там нет, соответственно с шириной зоны я "поиграть" не могу. Как в этой ситуации можно решить проблему?
  9. Ильгиз
    18 апр 2012
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
  10. COUL
    8 июл 2009
    Коллеги, а подскажите как отобразить прямоугольные координаты?Работаем в WGS, на экране видим только B и L
  11. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Выбрать прямоугольную СК в свойствах проекта
  12. sergoarmani
    23 мар 2016
    Добрый день. Может знает, кто как написать свой TRFSET.DAT со своими ключами пересчета в строительную систему координат. Чтобы приемник работал в моей строительной СК, а не в местной системе
  13. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Знаем.
    В LGO, Infinity или симуляторе - создаете СК по параметрам, после экспорт данного файла и у вас TRFSET.DAT.
  14. Ruslan78
    12 янв 2018
    Привет всем, приподниму тему.
    Товарищи подскажите как правильно завести МСК в контроллер. Правильно ли я записываю ?
    есть общедоступные параметры. "МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566
    1) создал проект
    2) создание СК
    а) пункт меню "редактирование" в нем " редактирование" указываю последовательно
    сдвиг по трем осям dx 23.57, dy = -140.95 dz = -79.8
    разворот x= 0. y= -0.35 z= -0.79
    масштаб -0,22
    записал
    затем эллипсоид указываю "Крассовский" ? А в проекции смещение по y -5712900.566. x = 2250000
    "начало по широте" пропускаю везде 0, осевой меридиан 38 градусов, 29 минут ,00секунды ?
    "масштаб" =1
    ширина зоны 3 градуса
    модель геоида и модель ггс пропускаем ?
  15. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Ох и не благодарное это дело, вносить вручную. МСК-50 есть и в фирменном файле LEICA, можем поделится, но она не подходит если работать НЕ от базовых станций МГГТ. Для каждой БС будут другие - свои сдвиги, развороты и прочее
  16. Ruslan78
    12 янв 2018
    Для работы в любом случае обработку буду делать через МОБТИ, отчет всеж потом сдавать, да и уних по МСК развита сеть..
    А это для себя, хочу 1) набить таки руку работы с приборами, и самоконтроля, каждый раз в МОБТИ не набегаешься. 2) Да и у нас стали принимать работу делая проверку гнсс оборудованием. 3) скоро и вовсе предстоит командировка в другую область, а там я пока не нашел кто-бы делал перерасчеты, опять же придется МСК забивать самому вручную.
    Общем настала пора более плотно освоить работу с этим оборудованием.
    Если есть готовый файл и готовы поделиться, буду вам премного благодарен, заодно подсмотрю как сделаны настройки. МГГТ они ведь только по Москве, а у меня объект в области.
  17. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Если работать от БС EFT (а они почти по всей России), то они дают эти ключи перехода. Забиваю вручную, да. Пришлю в личку как.
    Но а если нет МСК, которую нужно внести в контроллер? Что забивать тогда, находясь в другой обл? - Только трансформацию делать.
    Ruslan78 нравится это.
  18. Ruslan78
    12 янв 2018
    Спасибо за наводку.
    Пока с такой ситуацией не сталкивался, надеюсь и не придется )))) В предстоящей коме, можно сказать некая халтурка, там высокой точности не нужно, лесникам немного помочь, вынести на местность границы некоторых участков леса, под вырубку.
  19. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    Ruslan78,
    Вы смещения по х и у перепутали в приведённом выше Вашем примере.
    А так официоза параметры верные.
  20. Ruslan78
    12 янв 2018
    Спасибо, проверил, )))
    Sheutsyk нравится это.
