Leica DNA 0,3/0,7
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем evg-lashuk, 15 май 2010.
  1. evg-lashuk
    19 авг 2009
    Харьков, Украина
    Кто что думает о цифровых нивелирах Leica DNA 0,3/0,7 .Кто работал с инварной рейкой с RAB-кодом.Поделитесь впечатлениями.Я пробовал Sprinter 100/200/150/250.
    C уважением......
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    попробовал - начинай, делись, колись!... ;)
    Только заголовок темы смени или дополни - все ж таки, про DNA или про Sprinter делиться?...
  3. evg-lashuk
    19 авг 2009
    Харьков, Украина
    Меня интересует DNA 0,3.
    С уважением.....
  4. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    А что это за нивелир такой DNA 07?
  5. evg-lashuk
    19 авг 2009
    Харьков, Украина
    Не занимайтесь буквоедством,всем понятно, что DNA 10(0.7мм на км хода).
  6. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Являюсь счастливым обладателем этой чудо техники. Советую! Крутая вещь!!! Работать с ней просто одно удовольствие.
    Также у нас два типа рейек - складные четырехметровые и двухметровые инварные рейки. Есть даже 60см-вая инварная рейка.
    Если возникнут вопросы спрашивайте! Отвечу с привеликим удовольствием!
  7. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Re-Maker а подскажи как инварные рейки перевозите, делали какие то специальные коробки для них или так таскаете. А очень хороший комплект, DNA0.3 и инварные рейки. А какой штатив используете, по уму то надо деревянный, а на практике как....Да и вообще получается что с таким набором, по точности первоклассная нивелировка получается.
    (Добавление)
    И еще, работал с ДНА немного, пробовали в память записывать измерения, но так как часто оператор сбивался, то отчеты по рейке записывали в журнал. Какой у вас опыт?
  8. andrey0208
    13 авг 2008
    Шахты
    Использую DNA03 несколько лет. Основное направление - наблюдения за деформациями. Впечатления исключительно позитивные как в отношении эргономики, так и по точности. Инварные двухметровые рейки на лицевой стороне по концам имеют специальные пазы, которые позволяют при транспортировке крепить две рейки друг к другу шкалой внутрь. Штатив конечно-же деревянный и конечно-же нескладной.
  9. АЮП
    23 янв 2010
    Планируется работа на DNA03 - наблюдения за осадками. Ранее не имел возможности работать на цифровых нивелирах, работал на Н-05. Сейчас изучаю инструкцию к DNA. Из опыта, у кого имеется, подскажите оптимальное количество измерений:однократное, многократное (сколько выставить в настройках прибора)? И такой вопрос ещё:так как работа планируется с одной рейкой имеет ли смысл программа наблюдений ЗППЗ и чередование ПЗЗП, сильно будут ли отличаться результаты измерений по программе ЗП от вышеприведеных? (в пределах нивелирования 2класса) ::unsure.gif::
  10. АЮП
    23 янв 2010
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Чего-то тема эта как-то "заглохла"... ::tired::
    Некоторое время работаю с нивелиром DNA 0.3 и инварной рейкой со штрих-кодом.
    По-моему очень хороший прибор, все в нем продумано, все четко.
    Немного "привередлив" прибор к снятию отсчета по рейке в случае, если рейка например по-разному освещена (часть шкалы в тени, а часть под ярким солнцем; или когда на рейку падает тень от листьев дерева,получается пятнистая тень - в этих случаях пишет, что "...невозможно выполнить измерения..").
    Работаю в программе нивелира - Нивелирный ход. (Ещё там есть программа - "Измерения и запись")
    Возник недавно вопрос: возможно ли в нивелире DNA 0.3 делать например сразу два хода, ну наподобие как правая и левая нивелировка в 1 классе?(ну например если менять высоту прибора). В программе "Нивелирный ход" прибор не дает делать этого, так как следущее измерение он считает за другую станцию и связывает последовательно все эти станции.
    P.S. Зачем мне два хода?
    Хочу попытаться "изловчиться" ::smile24.gif:: чтобы по 2 классу было два хода, но чтобы обратный ход не делать.
    Ну , естественно, чтобы данные все записывать в память прибора и потом корректно импортировать и разобрать в Кредо-Нивелир!!!
  11. voldemar
    14 янв 2013
    г. Ростов-на-Дону
    Подскажите,сегодня гнал хода, с длинной плеч 60-70м, результаты на пределе 3-го класса, сразу скажу прибор я до этого не проверял, завтра займусь, может есть предпочтительные длины плеча для данного прибора?
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    - это равные длины плеч к передней и задней рейке.
  13. voldemar
    14 янв 2013
    г. Ростов-на-Дону
    плечи держал равные, 60-70 это средняя длинна
  14. voldemar
    14 янв 2013
    г. Ростов-на-Дону
    Сам ответил на свой вопрос, по инструкции для 3-х метровых инварных реек рекомендуется 60м максимум.
  15. Ruf
    Ruf
    30 янв 2013
    К вопросу о I разряде на DNA03. Делал ли кто?
    Программной начинкой смена горизонтов не предусмотрена, рейки без доп шкалы.::huh.gif::
    Проходить прямо/обратно по "аЗППЗ"? Или же без записи в память с журналом?
  16. Stasik
    13 май 2013
    DNA 03
    протащил по кольям прямой и обратный ход
    как дошёл до конца хода, не смог переключить на обратный,
    за место обратного хода он делает кольцом.
    потом ручками в крэдо нивелире растащил,
    но вообще как нивелиру сказать что прямой ход закончен и пошёл обратный?
  17. kni
    kni
    9 июл 2013
    Закрывайте "линию" (line в терминологии меню) прямого хода и открывайте линию обратного.
  18. kni
    kni
    9 июл 2013
  19. Ruf
    Ruf
    30 янв 2013
    Разобрались.
    В кредо во вкладке свойства BFFB ставим на 2 превышения и получаем левую/правую (или смену горизонтов на станции).
    Импорт после этого загонит данные в 1 разряд. Но надо юзать BFFB или aBFFB.
    ::huh.gif::на странице импорта, перед формированием данных, назначить секции. Секции должны иметь одноимённые точки в начале и конце для прямого и обротного ходов.
  20. anjei
    6 сен 2012
    Здравствуйте, Уважаемые. Столкнулся с проблемкой: при скачке с прибора формируется файл, где отображён только основной ход, а хотелось бы вместе с промежуточными (плюсовыми) при их наличии конечно же. Может у кого соответствующий файл формата есть?
