Здравствуйте. Имеется сабж с дефектом зависание на песочных часах. Имея опыт с подобными платформами (не обязательно геодезические) снял нанд и впаял другой. На родном было 4 бед блока. Изменений не последовало. Прошу помощи у Вас ,если кто имеет доступ скачать v5.61 для этого аппарата или же подсказать способ хард ресета посредством комбинации кнопок если таковой существует. Спасибо Type CS15 SNo:2913976 ArtNO:810856 EquipNo:6745626
Спасибо за оперативный ответ. Занимаясь ремонтом не стандартного оборудования привык прикрывать тыл, в крайнем случае можно запаять родную микросхему обратно и вернуть аппарат в исходное состояние а эксперименты проводить на другом чипе. Ещё раз спасибо Вам.
Прошивка вроде как прошла но изменений особых не появилось. Начал видеться по активсинку в проводнике три диска - :\ , :\Network и :\Temp все с нулевым размером и естественно пустые, при нажатии на любые клавиши или касание дисплея слышен характерный щелчок. Так же висит на заставке с зависшими песочными часами SmartWorxViva v5.61. Можете дать совет как выйти из данной ситуации? Спасибо.
К сожалению не имеется такой возможности. Буду рад любому совету. Если можете скачать по серийному номеру последнюю прошивку которая активна для него. Спасибо.
Наверное, недостаточно просто "перезалить" прошивку из одной нанд в другую. Надо ещё изменить таблицу бед блоков.
Да Вы правы. Изучаю i.MX31C на предмет JTAG чтоб залить образ посредством процессора . Распиновку никто не имеет кроме АСЦ ,мой старый Z3X EasyJtag требует конкретного подключения но думаю новый EasyJtag с авто определением справится, заказал жду. На плате пока ищу осцилом системный UART если активен посмотреть что там творится. Не торопимся и спокойно пытаемся решить проблему своими силами. Спасибо за участие.
Дата окончания поддержки для моего CS15 10.08.2013. Нашел версию 5.02+ приложения для этой версии. Требуется русский язык для версии 5.02. Я правильно понимаю что порядок прошивки: прошивка, язык, приложения?
5.05 можно поставить вот она https://disk.yandex.ru/d/6aF2tJ5-xpnYQQ Порядок да, правильный. Приемник какой? возможно его тоже придется прошить
