Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Так не в нете надо рыться, а в самой антенне)) Ну каков вопрос - таков и ответ... Это как "налить 3 литра алидады" или "принести место нуля"
как говорит моя жена "хахашечка проскочила")) Дали попользоваться комплектом 5700 + антенна Leica. На антеннах Trimble есть схемка с фаз. центром на этой Лейке нет, вопрос до куда мерить рулеткой, где фазовый центр: в районе нижнего зеленого кольца, верхенего, между кольцами, до верхушки?????
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ тут ищите параметры антенны. --- Сообщения объединены, 6 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2015 --- логично, что где-то внутри антенны) http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=LEIAX1202GG+NONE.gif
Вообще-то у Лейки есть страшенная приблуда для измерения высоты антенны, поэтому на самой антенне нет никаких рисок или крючков. http://gspland.ru/index.php/aksessuary/item/leica-gzs4-1 Стоит 15 тыр. Если его нет, то, да - лучше мерить до низа крепления антенны (нижняя плоскость торчащей из корпуса шайбочки). Обычно неточность такого метода 2-4 мм
Мне предстоит куча статических измерений с комплектами 1200-й серии... Измерения на штативе, "просится" кочерга в помощь, но их в хозяйсиве ограниченное количество... Вертикальную в чистом виде на штативе мерить не удобно, да и такое себе... Поэтому я сейчас странный вопрос задам... Наклонную высоту на этой антенне не измеряют в принципе? Кто-нить встречал картинку с геометрическими размерами антенны? В проекте ж ещё что-то наколдовать придётся, если наклонную использовать?
Благодарю за ответ... С одной стороны подкупает, что Leica строга к использованию своих продуктов, нагружая пользователя использованием специализированного сопутствуещего оборудования, но с другой стороны, при стоимости кочерги (dzs4-1) в сорокет и стоимости аккумуляторов к GX1230GG в тот же сорокет каждый, возникает недоумение и желание соскочить на какого-нить бюджетного китайца...
