Лазерный сканер в новом iPhone
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем 3DSU, 26 дек 2020.
  1. 3DSU
    19 ноя 2014
    LiDAR установлен в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а также в iPad Pro. Лазерный дальномер измеряет глубину сцены и позволяет создавать трёхмерную модель в высоком разрешении, которая перестраивается мгновенно при повороте камеры. Это позволяет приложениям дополненной реальности точно отображать элементы пространства, поскольку iPhone точно знает, где находится каждый объект и каковы его реальные размеры.
    Интерьеры, фасады, может другие применения? Еще недавно это выглядело как железный ящик 200кг в вертолете...
    igor kruchkovskiy и Matador нравится это.
  2. Matador
    22 окт 2008
    Думаю, не более, чем игрушка
  3. kosiacc
    29 ноя 2018
    Извиняюсь,может не совсем по теме, но просто не хотел новую плодить.
    https://yadi.sk/i/V7WpQpXhhc0dLw Тут скан с наложенными фотками. Никто не в курсе чё за ПО? Или это самопал на коленке пока?
    SeregaSP нравится это.
  4. SeregaSP
    16 июн 2013
  5. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    У нас вчера была экспериментальная съёмка рельефа с помощью LiDAR в iPhone.
    Обрабатывать данные будем во вторник. Но, когда выборочно проверяли несколько контрольных точек, отклонения были в пределах 1-2см.
    Однако не удивлюсь, если местами будут отклонения больше 5см.::rolleyes24.gif::
    MingaleevVasilich, AGF и TulGeo нравится это.
  6. Marcolic
    5 июн 2015
    Al Wukair
  7. PEMCOH
    12 авг 2011
    Я в английском не селён, но если я правильно понял, то у них на 61м погрешность по высоте более 22см?
    Если это с использованием RTK, то очень большая погрешность. У нас намного точнее.
  8. PEMCOH
    12 авг 2011
    И так.
    Площадь 450кв.м. В Civil3D сделали поверхности по облакам точек, полученных с помощью айфона и Leica MS60. Изначально облака делались в одной системе координат.
    При сравнении поверхностей получились следующие результаты:
    1) в среднем отклонения плюс минус 2-3см. Однако была зона, где облако точек от айфона "взлетело" на 5-10см. Поэтому для локальных проверок отметок не подойдёт.
    2) Однако погрешность в виде среднего объема грунта составила 4 куб.м. что вполне не плохо.
    Пришли к выводу, что для расчета объемов земляных работ данный комплект в принципе подходит.
    MingaleevVasilich и alek4mac нравится это.
  9. PEMCOH
    12 авг 2011
    Результаты сравнения поверхностей можно посмотреть ниже:
    результаты (раскрыть)
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2022 ---
    Кстати, вот так выгдялили сравнения с обычной тахеометрической съемкой (всего 97 точек) и BLK360 всё с тем же MS60.
    Естественно, поверхность построенная по облаку точек BLK360 лучше всего соответствовала MS60.
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2022 ---
    ИМХО, Для обычных съемок грунта котлована или отвалов очень даже удобная вещь. При желании можно один раз настроить программу на локальные координаты объекта, вручить этот айфон с GNSS приемником прорабу или мастеру, и они переодически будут делать вам облака точек, которые вы сидя в офисе быстро сможете обработать и выдать результат. Сам по себе софт на айфоне очень прост в использовании, поэтому съемку сможет делать кто-угодно.
  10. MingaleevVasilich
    18 июл 2012
    Как называется программа для сканирования на айфоне? И как экспортировать в dwg или xml с айфона?
  11. PEMCOH
    12 авг 2011
    OPTiM Geo Scan
    Облако точек сохраняется в облачном хранилище производителя софта. Откуда можно скачать облако точек в нужном тебе формате.
    MingaleevVasilich нравится это.
  12. PEMCOH
    12 авг 2011
  13. agajohn
    3 апр 2013
    Как по мне с головой не дружат если судить по ценнику по. 7000 бакинских
    Обойдусь
