лазерное сканирование
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем геоволк, 4 дек 2023.
  1. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    добрый день, коллеги. Подскажите- реально ли методом ЛС получить относительную точность измерений в мм? расстояние от прибора до измеряемой поверхности- 30-50м.
    Задача в периодическом контроле сложной конструкции. Тахеометр есть, но интересует альтернатива.
  2. Гэми
    17 июн 2013
    Методом НЛС (наземного лазерного сканирования) - реально.
    Afrika нравится это.
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    а мобильный сканер для таких целей подойдет? а то в ТТХ у них от 1 до 5 см заявляется
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Лучше взять в аренду на день с хорошей точностью (наземный). Сейчас много контор (поставщиков гео оборудования этим промышляют).
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Наверное надежнее всего самому сканер проверить в конкретных условиях.....
    Одно дело когда сканер сам движется - другое когда стоит....
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    там многое зависит от методики работ.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Ну да. Я к сожалению только смотрел как ими работают - сам не работал и не обрабатывал.... Хотя принцип понятен.
  8. Гэми
    17 июн 2013
    По сути вопроса - стационарный сканер конечно точнее мобильного.
    Я работаю наземным лазерным сканером. Если нужно отсканировать что-то по Москве или ближайшему Подмосковью - обращайтесь. Если расскажете для каких целей нужно сканирование помогу определиться с оптимальной точностью .
    Методика проста. С каждой станции стояния сканера должно попасть в область сканирования не менее трех марок (специальных, для сканера). В последующем эти марки снимаются тахеометром и по полученным координатам в специализированном ПО результаты сканирования со станции стояния "сшиваются" в монолитное облако точек в заданной системе координат. Если на каждом этапе этой работы все сделано максимально точно, четко, правильно, то и результат будет соответствующий. БОльшее количество марок увеличивает время и объем работ, но позволяет исключать "плохие" по качеству марки из расчетов, для достижения нужного качества. И также бОльшее количество станций стояния позволяют сделать более подробный скан, без слепых зон и пробелов, но, естественно, увеличивают время работы в поле и последующей обработки.
    Само сканирование может быть выполнено в цвете, что тоже увеличивает время полевой и, в последующем, камеральной работы, но позволяет получить более юзабельные материалы на выходе. Интенсивность точек - тоже немаловажный фактор. От пожеланий заказчика, от целей последующего использования, от сроков и практических условий, а так же от множества других факторов зависит конечный результат. Короче говоря, "кто девушку ужинает, тот её и танцует"::biggrin24.gif::
    Ламаград нравится это.
  9. SeregaBest
    25 мар 2009
    А дата шит Вам или нам всем на что?
    Вы как-то пробовали его читать и чуток размышлять на тему "подходит / не подходит и для чего подходит / не подходит"...
    1 секундый сканер с 1 мм + 1.5 мм/км ... Интересно для чего он? Вам подходит?
    Или как всегда: подходит, но дорого...
    avianvv нравится это.
  10. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А интересно: заказывают внутренние поэтажи в зданиях сделать?
  11. Гэми
    17 июн 2013
    Заказывают. Это же очень удобно, а главное точно.
  12. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    интересует стоимость работ. но для этого нужно понимать- будет ли сканер решением или нет.
    не сильно разбираюсь в современном языке. Можно на классическом русском?
  13. Гэми
    17 июн 2013
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Составьте тех -задание, какой объект и с какой точностью нужен результат - вам посчитают и определитесь стоит или нет.
    По трудозатратам точно быстрее в разы по сравнению с тахеометром, да и точнее если объект "сложной конструкции".
    Гэми нравится это.
  15. SeregaBest
    25 мар 2009
    Из серии "хочу открыть новое направление, но нихрена в нем не знаю"?
    Палка о двух концах!
    Как-то стоимость работ определяете Вы... К Вам и вопрос!
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2023, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2023 ---
    ::rofl::::rofl::::rofl::
    Так на русском и написано!
    На не русском : datasheet
    Если уж совсем по нашему, то это звучит как ТТХ
    Тактико-технические характеристики
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2023 ---
    Техническая спецификация, карта данных, даташит (англ. Datasheet, data sheet) — документ, который объединяет в себе технические характеристики продукта, материала, компонента (например, электронного) или подсистемы и предназначен для использования инженером-конструктором.[1] Создается компанией-разработчиком (производителем) и начинается со вводной страницы, за которой следуют списки конкретных характеристик. В случае наличия исходного кода его располагают в конце документа или в отдельном файле.
    Сбил ты всех и понеслась не туда...
    Кто про обмеры в стиле БТИ начал думать, кто про КРАСИВОЕ 3D моделирование...
    И лишь чуток думают про реальные задачи ТС:
    Так что у него там какой-то мониторинг (может быть монтаж)...
    Для мониторинга Вам необходимы характерные точки, на характерных элементах... Сканер сделает то же самое, но с избытком. Нужен Вам такой избыток информации?
    Ну и при
    Сканер не окупится
    Да хрен с ней сложной! Может она и сложная, но по ней всего 3 пикета нужно Или у вас крыша стадиона? И нужна сотня или две пикетов?
    А по точностным характеристикам оборудования - это нужно подбирать под ППР и нормативную документацию объекта и работ. Вы какие там миллиметры, дециметры, метры или трамвайные остановки ловите?
  16. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Это все красиво, но наверно дорого
  17. Гэми
    17 июн 2013
    Я бы сказал - "Не дороже денег"::biggrin24.gif::, но на самом деле это действительно зависит от ТЗ. Если нужно сшитое облако точек без создания BIM-модели, то не так уж и дорого. Квартиру площадью 100-120 кв.м. отсканировать/обработать можно за сутки. И по стоимости сопоставимо с тахеометрической съемкой. Если нужен план помещения со нанесением всех значимых промеров - чуть дольше и подороже. Ну а если это поэтажный план четырех этажной школы со сложными фасадами, к примеру - тут конечно и в поле повозиться несколько дней и обработка займет не один день. Соответственно цена.
    Без ТЗ цена ХЗ::biggrin24.gif::
  18. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Сейчас вообще стало много интересных и вполне доступных сканирующих штуковин из Китая.
    Вот например из последней поставки:
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Ну как доступных...... Миллиона 3-4.
  20. Patron
    28 июн 2007
    Это тут отгружают. Так-то закупочная там раза в два меньше ))
